查看: 12746|回复: 17
[IAR] IAR For MSP430 V7.21.1+和谐方法(截止至2022.1.5最新版)
发表于 2022-1-5 23:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己要用,在网上找了半天没找到,绝大部分资源都是 For ARM 的,官网想下载特定历史版本好像需要授权,咱也没有。
自己在谷歌、Yandex 上面用 EW430 Crack啥的做关键词,发现也不好使,现在找资源好难啊,有无大佬指导下,是不是关键词不对。
安装包是自己在官网上填资料,用临时邮箱下载的。现在找资源是越来越难了,后面上传百度云盘的时候发现是秒传,说明之前有人上传过了。
安装包链接(链接直接复制无需提取码):
链接:https://pan.baidu.com/s/1HT4XcmFKVzurWDDh9Wa1XA?pwd=e1dz
提取码:e1dz
这个版本用雷锋注册机和谐,显示「The generation feature is not of version 18」,这应该是没有和谐成功吧?有大佬支招吗?
后面自己误打误撞,用 https://forum.anfulai.cn/forum.php? ... 04910&highlight=iar 这个帖子里面的 IAR For ARM 和谐工具把 IAR For MSP430 V7.21.1 给成功和谐了。我是先用雷锋注册机和谐了,显示「The generation feature is not of version 18」,此时是烧录不了程序的。
在命令行中分别进入下面两个路径,然后分别运行一遍 licpatcher64a.exe 以后就发现完全和谐成功了,不提示「The generation feature is not of version 18」了,程序也能正常烧录了。
C:\Program Files(x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.5\430\bin\
C:\Program Files(x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.5\common\bin\
就很神奇。
V7.21.1 破解步骤总结:
1.安装V7.21.1程序本体(这个版本好像USB驱动强制安装,我装了,没影响后面和谐)
2.如果安装后没有自动弹出弹出激活窗口,就直接点击Help-->Licence Manger-->License-->Activate License 手动弹出离线激活窗口,然后直接用V7.10.1那个雷锋注册机步骤激活即可,此时并未完全和谐成功,会显示「The generation feature is not of version 18」,此时是无法烧录程序的。
3.在命令行中分别进入下面两个路径,然后分别运行一遍 licpatcher64a.exe 以后就发现完全和谐成功了,程序也能正常烧录了。
还有一个 V7.10.1 版本的也分享出来,给需要的朋友:
链接:https://pan.baidu.com/s/1qkVeiuCLuCmzmlAuQhRfYA?pwd=furo
提取码:furo
V7.10.1 是可以直接用雷锋注册机和谐的。
雷锋注册机忘了自己是在哪下载的了,之前就已经下载好了。
IAR for MSP430 注册机-V7.10.1可用.7z
1 MB, 下载次数: 217
licpatcher64a.rar
31.73 KB, 下载次数: 191
发表于 2022-1-6 08:53:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2022-1-6 09:06:27 | 显示全部楼层
谢谢分享~~~~
发表于 2022-1-26 16:45:40 | 显示全部楼层
谢谢分享,确实有用~~~~~~~~~~~
发表于 2022-2-2 17:05:28 | 显示全部楼层
其实LZ没有和谐成功, 和我的ARM版本一样,
对于ARM版本, 是有128k限制的,
发表于 2022-2-3 12:20:36 | 显示全部楼层
有完美和谐吗?   msp430得备一个说不准啥时候用到。
发表于 2022-2-5 07:57:35 | 显示全部楼层
感谢分享
 楼主| 发表于 2022-2-7 10:42:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-13 01:51:31 | 显示全部楼层
Keepgoing 发表于 2022-2-7 10:42
我正文补了张图,我这个是没有大小限制的。
这个图 是不是 说, 不限制 仅限于生成Lib库, 其它的还是有限制的.
 楼主| 发表于 2022-2-22 13:25:48 | 显示全部楼层
这个就不知道了字面上是这么理解,你的ARM限制上面是怎么说的呢
发表于 2022-2-25 10:05:14 来自手机 | 显示全部楼层
真的有限制吗?生成hex文件的限制是128K吗?我的产品代码没有这么大,有个30-40K,所以从来没发现这个问题,有空我要验证一下,现在用的是ARM,版本最新的9202
发表于 2022-2-26 14:14:51 | 显示全部楼层
命令行怎么操作的啊
发表于 2022-5-27 17:27:24 | 显示全部楼层
命令行怎么操作的啊
发表于 2022-6-5 22:38:15 | 显示全部楼层
顶起来
Releasing your creativity
发表于 2022-6-23 16:19:41 | 显示全部楼层
装上去现在还没问题,好像可以
发表于 2022-7-19 10:04:27 | 显示全部楼层
感谢楼主解决了
发表于 2022-8-3 09:00:53 | 显示全部楼层
试一下楼组的方法
发表于 2022-9-27 23:03:44 | 显示全部楼层
厉害厉害,哪位试一试大文件行不行
GMT+8, 2026-11-16 09:09 , Processed in 0.328916 second(s), 31 queries .
