查看: 2382|回复: 3
[IAR] IAR与MDK5两者之间的语法兼容
发表于 2022-1-5 15:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在KeilMDK5工程里使用优化级别定义#pragma O0
在IAR中要写成#pragma optimize=none
在KeilMDK5工程里定义全局变量按地址对齐关键字__align(4)
在IAR中要写成#pragma data_alignment=4
有什么快捷的办法可以让代码兼容这两种编译环境?
另外在KeilMDK5里打开的代码都是整齐的,用IAR打开就非常乱,有什么解决方案吗?
发表于 2022-1-6 08:52:26 | 显示全部楼层
一般都是条件编译。
#if defined ( __ICCARM__ )
#elif defined ( __CC_ARM )
#elif defined ( __GNUC__ )
#endif
不同编译器代码对齐问题,注意那个TAB缩进就行,我们一般是4,你统一下这个应该就没问题了。
 楼主| 发表于 2022-1-6 09:58:01 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-1-6 08:52
一般都是条件编译。
谢谢回复,目前是使用这个条件编译方法,挺麻烦的,TAB缩进改成4了,有些代码行还是不对齐,就这样吧
More we do, more we can do.
发表于 2022-1-6 13:33:08 | 显示全部楼层
没什么办法,应该是行业难题,只能考虑提升代码质量。
GMT+8, 2026-11-24 12:29 , Processed in 0.658552 second(s), 24 queries .
