查看: 2063|回复: 7
[DMA] DMA只能传输一位!
发表于 2022-1-5 09:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,我是做一个波形显示,当用1个ADC多通道的时候调用函数HAL_ADC_Start_DMA(),最后一个参数只能是1,也就是只传输一个数据,能正常显示波形,程序运行正常,但是我是6个通道,需要传输6个数据,不管是2 3 4 5 6,只要不是1就会屏幕卡住;同样当使用ADC双重模式的时候,调用函数HAL_ADCEx_MultiModeStart_DMA()也是如上的问题,只能传输1个,其它就会卡死在屏幕。
请求大家帮忙指点一下!
发表于 2022-1-5 10:53:15 | 显示全部楼层
这个做例子了,楼主方便的话,可以参考下。
 楼主| 发表于 2022-1-5 11:02:16 | 显示全部楼层
好的谢谢,我学习一下!
 楼主| 发表于 2022-1-5 11:22:42 | 显示全部楼层
702U7 发表于 2022-1-5 11:02
好的谢谢,我学习一下!
我和您的例子里基本都是一样的,还是有这样的问题。
发表于 2022-1-5 11:23:59 | 显示全部楼层
直接把我的工程修改下时钟,用到你的板子上。
 楼主| 发表于 2022-1-5 12:44:06 | 显示全部楼层
我是用双重模式
发表于 2022-1-6 10:06:56 | 显示全部楼层
硬汉的例程没问题,测试过
发表于 2022-1-8 10:59:56 | 显示全部楼层
内存都配置对了吗?
GMT+8, 2026-10-25 23:14 , Processed in 0.353783 second(s), 27 queries .
