查看: 3746|回复: 3
[MDK] Keil分散加载sct文件语法疑问 *.lib (+RO-CODE)
发表于 2022-1-4 09:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用语句“bsp_led.o”可以选择bsp_led.o 文件,使用语句“*.o”可以选择所有o 文件,使用“*.lib”可以选择所有lib 文件,
但是使用"bsp_led.lib"无法选择bsp_led.lib文件??
例子1:
RW_DATA_SRAM3 0x20080000 0x00020000
    touchgfx_core.lib (+RO-CODE)
例子2:
    *.lib (+RO-CODE)
使用例子1的语法, 无法指定touchgfx_core.lib文件的代码放置在指定SRAM地址运行;
例子2的语法可以把所有.lib文件的代码放置到指定SRAM地址运行;
我想指定某个xxxx.lib文件, 请问要怎样的语法呢?
硬汉哥关于.sct文件的讲解很少, 基本都是用keil配置选项来生产sct文件, 但是这样配置灵活性还是低了点, 求助.
 楼主| 发表于 2022-1-4 10:28:28 | 显示全部楼层
问题解决了, 记录下:
    *touchgfx_core.lib (+RO-CODE)
touchgfx_core.lib文件要带上完整路径, 或者用*省略路径信息.
参考文档<分散加载文件浅释.pdf>  第8页
发表于 2022-1-4 17:21:19 | 显示全部楼层
这个其实有个方便的参考方法,就是在MDK分组里面右击option设置下,看MDK生成的sct文件的配置方法,然后我们也同样的配置方法使用。
More we do, more we can do.
发表于 2022-1-4 22:26:54 | 显示全部楼层
这个实例看完应该能明白:https://www.keil.com/support/man ... ge1362065974588.htm
GMT+8, 2026-11-24 12:30 , Processed in 0.215438 second(s), 24 queries .
