查看: 2161|回复: 3
[ThreadX全家桶] 使用ART-PI(主控H750VBT6)移植ThreadX失败,求助
发表于 2022-1-1 14:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ART-PI移植ThreadX、主控芯片为stm32h50xbh6。遇见的问题是进入ThreadX内核就卡死在
    /* Call current thread's entry function.  */
    (thread_ptr -> tx_thread_entry) (thread_ptr -> tx_thread_entry_parameter);
,然后进入串口中断,出不来。串口的文件也是用硬汉哥的改的,只开启了串口1,串口1配置和硬汉哥一样
     基础工程是自己搭建的,将该用的外设初始化后,检测到灯能闪烁就没有管了。然后便开始移植ThreadX
移植步骤是按照硬汉的教程来的,里面的ThreadX源码是直接复制的,包括其他文件,其中不一样的地方是改了时钟主频为480M修改部分可以见图。
主函数里面按照硬汉的步骤实现了三个任务,原先和硬汉工程里的任务一样,后来为了调试就只应用任务里只做了个按键点灯,没有任何串口打印的任务,其余和硬汉哥一样。
让程序一直跑就卡死在串口中断
让程序一直跑就卡死在串口中断
卡死在这
卡死在这
 楼主| 发表于 2022-1-1 16:04:28 | 显示全部楼层
经过进一步调试,发现是串口初始化那部分的问题,关闭串口初始化一切正常。但在裸机下初始化串口是没问题的,同时串口程序和硬汉哥的一致。
发表于 2022-1-1 20:47:05 | 显示全部楼层
方便的话,分享你的工程到百度云。
 楼主| 发表于 2022-1-1 21:28:22 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-1-1 20:47
方便的话,分享你的工程到百度云。
在UART_HandleTypeDef UartHandle补了个 = {0}的初始化操作后,程序能正常运行,
GMT+8, 2026-11-24 23:10 , Processed in 0.414695 second(s), 27 queries .
