查看: 2421|回复: 6
[emWin] 结构体怎么申请SDRAM里的空间?
发表于 2021-12-31 18:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,结构体一般用malloc的方式申请空间,但项目中的结构体有很多数组指针比较大,所以想能不能申请到外部SDRAM的空间去呢?SDRAM空间申请方式:
char read_buf[4096]       __attribute__((at(USERINFO_ADDR)));
想问问各位大神有没有办法把结构体的空间申请到SDRAM中,该如何写代码?
发表于 2021-12-31 19:11:19 | 显示全部楼层
像使用内部SRAM一样定义使用STM32H7的外部SDRAM,含MDK和IAR两版
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 8697&fromuid=58
 楼主| 发表于 2022-1-4 09:27:40 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod= ...
好的,谢谢硬汉,我研读一下
发表于 2022-1-4 16:09:44 | 显示全部楼层
吧 read_buff 定义成指针,然后 使用 sizeof 计算结构体里面的长度,再然后收益 malloc 申请也可
 楼主| 发表于 2022-1-5 11:43:14 | 显示全部楼层
我之前也是这种想法,奈何不太懂怎么和malloc结合在一起写
发表于 2022-1-6 10:30:28 | 显示全部楼层
如果给emwin的内存够大的话,可以把他们分到emwin的内存空间里
比如定义read_buf的时候,直接定义成一个指针,然后定义一个GUI_HMEM类型的句柄,用GUI_ALLOC_AllocZero设置用多大空间,然后用GUI_ALLOC_h2p把句柄转换成指针赋值给read_buf就可以用了
像这样
  1. char *read_buf;
  2. GUI_HMEM hMem;
  3. hMem = GUI_ALLOC_AllocZero(4096);
  4. <div>read_buf = (char*)GUI_ALLOC_h2p(hMem);</div>
读写方法跟普通数组一样
 楼主| 发表于 2022-1-9 13:18:23 | 显示全部楼层
比如定义read_buf的时候,直接定义成一个指 ...
好的,感谢
GMT+8, 2026-11-23 21:51 , Processed in 0.849851 second(s), 24 queries .
