查看: 1933|回复: 1
[ThreadX全家桶] ThreadX NetXDUO的中的函数nx_packet_data_retrieve和nx_packet_data_extract_offset区别
发表于 2021-12-31 13:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数nx_packet_data_retrieve类似sprintf,将数据从数据包中复制到用户设置的缓冲中,但是由于不知道要复制的数据大小,很容易缓冲不够大造成溢出。
  1. UINT nx_packet_data_retrieve(
  2.     NX_PACKET *packet_ptr,
  3.     VOID *buffer_start,
  4.     ULONG *bytes_copied);
函数nx_packet_data_extract_offset类似snprintf,可以设置复制的数据大小。
  1. UINT nx_packet_data_extract_offset(
  3.     ULONG offset,
  4.     VOID *buffer_start,
  5.     ULONG buffer_length,
  6.     ULONG *bytes_copied);
发表于 2021-12-31 16:35:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 22:06 , Processed in 0.615460 second(s), 24 queries .
