查看: 1966|回复: 6
[其它] 开源超高效率数据结构Quene,宏定义写法,相信你一定能用的到。
发表于 2021-12-30 16:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
//Queue containers
//Design Date : 2021 - 8 - 21
//Designer : Tengye
#ifndef    __cQueue_H
#define    __cQueue_H
#if 1// data type example
typedef unsigned char  QUEUEDATATYPE;
#define MAXSIZE 128
typedef struct
        QUEUEDATATYPE data[MAXSIZE + 1];
        int front;
        int rear;
        int size;
}tyu8Queue, *mtyu8Queue;
#endif
#define InitQueue(queue){\
queue.front = queue.rear=0;\
queue.size = sizeof(queue.data)/sizeof(queue.data[0]);\
#define PushQueue(queue,item){\
if( (queue.rear +1)%queue.size==queue.front)\
}else\
queue.data[queue.rear]= item;\
queue.rear = (queue.rear+1)%queue.size;\
#define PopQueue(queue,item){\
if(queue.rear == queue.front)\
}else\
item= queue.data[queue.front];\
queue.front = (queue.front+1)%queue.size;\
#define FrontQueue(queue,item){\
}else\
#define QueueDataCount(queue,count){\
  count =  (queue.rear - queue.front + queue.size ) % queue.size;\
#define QueueEmpty(queue)\
#define QueueFull(queue)\
((queue.rear +1)%queue.size==queue.front)\
#define QueueClear(queue){\
  queue.front = queue.rear=0;}
#endif
发表于 2021-12-30 20:40:47 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2021-12-31 08:49:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-12-31 08:53:27 | 显示全部楼层
言简意赅。非常好。
发表于 2021-12-31 08:56:58 | 显示全部楼层
C语言就是缺少类似C++的数据结构STL库,大家重复造轮子
发表于 2021-12-31 09:09:26 | 显示全部楼层
挺好的,简单,重复造又何妨,反正stl这些压根看不懂。。仅仅是会用罢了,难不成8位单片机也移植大的库上去吗?不现实的。
 楼主| 发表于 2021-12-31 10:53:25 | 显示全部楼层
C++ 是可以使用STL 这些。但是兄弟不知道你在中断里面用过STL 没有就是个坑啊。中断最正要的高速。C语言用typedef完全可以接近数据抽象的概念。
GMT+8, 2026-11-23 21:51 , Processed in 0.340349 second(s), 24 queries .
