查看: 3691|回复: 6
[固件] H7-TOOL发布V2.11, RTT增加搜索范围, 脱机烧录增加华大, 雅特力, 航顺,复旦微和nRF51新型号, 一键下载, HEX分段等(2021-12-31)
发表于 2021-12-29 00:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
H7-TOOL详细介绍:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89934
1、APP固件升级至V2.11,上位机软件升级至V2.11,BOOT固件未升级。
2、串口示波器增加波形名字标签,可修改保存,比如LUA小程序波形,串口打印,RTT打印,CAN解码器都可以修改标签。
3、RTT功能增加自定义范围检索和速度配置功能。
4、TOOL截图功能增加四个方向切换。
5、可以屏蔽用不到的功能图标。
6、增加一键下载功能(生成配置文件+传送到TOOL+执行1次烧录)。
7、载入HEX文件时,可自动拆分跨距较大的多分段文件,并自动选择缺省算法。
8、在"读芯片"页面可生成指定长度的bin文件(全00,全55,全FF,递增整数等)。
9、H7-TOOL的SPI控制器增加AD7606支持,支持8通道同步采样,16bit分辨率,正负10V测量范围。
10、H7-TOOL的LUA程序界面增加行序号展示,调试LUA小程序时,可以方便的提示行错误。
11、新增如下型号:
     - 华大 HC32L110C6PA
     - NRF51系列 NRF51822-QFAC
     - 雅特立 AT32F435CGT7、AT32F437RMT7
     - 航顺 HK32F030、HK32F030M、HK32F103系列
     - 复旦微 FM33LC023N
     - 修正 STM32H7A, H7B系列烧录问题(重做了FLM文件)
     - 升级了STM32G0xxx系列,开放了OB区修改功能
     - ST芯片中增加外部SPI FLASH的FLM文件,仅V5, V6, V7开发板用
     - 苏州国芯更名为国芯科技, 并添加读取芯片型号功能,可实现UID加密功能
12、更多更新请看本次更新记录。
H7-TOOL所有资源汇总(含操作手册):
PC机软件:升级PC软件到V2.1.1
h7toolPC_release(V2.1.1).zip (54.19MB)
1、升级新版注意事项
(1)APP和eMMC独立分别升级了:
    https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=105600
(2)因为关闭了WiFi模块内部上电自动重连功能,由程序控制接入WiFi热点,所以升级完毕后需要大家更新下WiFi密码。
(3)为了保证TOOL固件和上位机版本一致,增加了上位机打开时的检查功能:
功能:
- 鼠标右键可打开和关闭波形名字窗口
- 波形名字可手动编辑
- 硬件串口打印支持修改波形名字
- lua小程序支持修改波形名字
- RTT打印支持修改波形名字
- CAN解码器和UART解码器支持修改波形名字
【lua小程序用法】
print_wave("WaveName=\"温度1\",\"温度2\",\"温度3\",\"温度4\",\"温度5\"")
【单片机串口C程序用法】
将字符串打印到串口
printf("WaveName=\”温度1\",\"温度2\"\r\n");
【单片机RTT打印程序用法】
SEGGER_RTT_printf(0, "WaveName=\"温度1\",\"温度2\"\r\n");
【串口解码器,CAN解码器用法】
修改解码器lua文件,开头添加全局变量.
WaveName1 = "室内温度"
WaveName2 = "室外温度"
3、H7-TOOL的RTT功能增加自定义范围检索和速度配置功能
4、TOOL截图支持四个方向切换的
5、LUA小程序增加前缀序号
比如下面的代码第9行错误,调试运行的时候就可以方便的提示所在行错误。
6、H7-TOOL可以屏蔽用不到的功能图标
7、增加一键下载
8、 载入HEX文件时,可自动拆分跨距较大的多分段文件,并自动选择缺省算法
详细操作说明贴:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=110248
视频:
动图:
9、H7-TOOL的SPI控制器驱动AD7606,8通道,正负10V,16bit同步采样操作说明,含视频展示
详细操作说明贴:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=110292
视频:
10、载入HEX文件时,可自动拆分跨距较大的多分段文件,并自动选择缺省算法
11、脱机烧录
新增华大HC32L110C6PA :
新增nRF51系列:
新增雅特力新出288MHz主频M4内核AT32F435,AT32F437支持:
新增航顺 HK32F0XX、HC32F030M、HC32F1XX系列
新增复旦微 FM33LC023N
当前支持的脱机烧录型号:
更新记录:
  1. ----------------------------------------------------------------------------
  2. 发布日期: 2021-12-28
  3. PC软件版本: V2.1.0
  4. STM32_APP固件版本: V2.10
  5. STM32_BOOT固件版本: V2.04
  6. 【PC软件】V2.1.0
  7. 1. 脱机烧录
  8.         - 一键下载功能(生成配置文件+传送到TOOL+执行1次烧录)
  9.         - 载入HEX文件时,可自动拆分跨距较大的多分段文件,并自动选择缺省算法
  10.         - 在"读芯片"页面可生成指定长度的bin文件(全00,全55,全FF,递增整数等)
  11.         - 新增如下型号:
  12.                 - 华大 HC32L110C6PA
  13.                 - NRF51系列 NRF51822-QFAC
  14.                 - 雅特立 AT32F435CGT7、AT32F437RMT7
  15.                 - 航顺 HK32F030、HK32F030M、HK32F103系列
  16.                 - 复旦微 FM33LC023N
  17.         - 修正 STM32H7A, H7B系列烧录问题(重做了FLM文件)
  18.         - 升级了STM32G0xxx系列,开放了OB区修改功能
  19.         - ST芯片中增加外部SPI FLASH的FLM文件,仅V5, V6, V7开发板用
  20.         - 苏州国芯更名为国芯科技, 并添加读取芯片型号功能,可实现UID加密功能
  21. 2.检测到低版本弹窗提示升级
  22. 3. CAN助手
  23.   - 取消none文件,改为使能控制
  24. 4. 截屏功能,支持横屏模式
  25. 5. 主界面图标可屏蔽
  26. 6. 更新EMMC文件时,弹窗提示是否更新
  27. 【APP固件】V2.1.0
  28. 1. ADC采集功能优化,当DAC功能使能时,ADC波形采集增加过滤功能,滤除异常毛刺。
  29.    修改的函数为 void DSO_LockWave(void)
  30. 2. swd_transfer_retry() 一直 DAP_TRANSFER_WAIT 增加循环等待次数
  31. 3、osRtxErrorNotify() 内部死机, 已屏蔽 osRtxErrorTimerQueueOverflow 原因
  32.    - RTX_Config.h  #define OS_TIMER_CB_QUEUE           256 // 8
  33. 3. 脱机烧录.
  34.   - error_t target_flash_program_page, 写入数据小于page,并且起始地址不是page首地址时有bug
  35.   - 增加通过FLM文件读MCU序号功能
  36.   - 解决航顺HK32写选项字的bug(航顺的FLM写选项字按2字节page写入, 需要循环多次)
  37. 4. 修正 lua显示接口API.
  38.         - lcd_disp_label(x, y, h, w, str, align, fontzize, front_color, back_color)
  39.   - c函数DispLabelRound() 函数内部X坐标和宽度修正bug。会覆盖边框。
  40. 5. 串口助手MODBUS从机,打开显示发送帧后会循环解码发送,已解决
  41. 6. LUA FLM接口文件,实现读国芯单片机的SN
  42. ----------------------------------------------------------------------------
  43. 发布日期: 2021-11-28
  44. PC软件版本: V2.0.9
  45. STM32_APP固件版本: V2.09
  46. STM32_BOOT固件版本: V2.04
  47. 【PC软件】V2.0.9
  48. 1. 脱机烧录
  49.   - 解决BUG: 烧写美仁半导体的 MRF88001D1 时, 特定长度的数据文件已经烧录成功但校验错误(V2.05引入的问题)
  50.   - FLM中无EraseChip函数的,按照扇区擦除来执行 (MRF88001D1的FLM无EraseChip函数)
  51.   - 升级STM32G0xx系列,增加STM32G050, STM32G051, STM32G061,STM32G0B0, STM32G0B1, STM32G0C1
  52.   - 数据文件路径仅记录一个,不必分别记录10个。
  53.   - 增加"器件"下拉框的宽度, 解决STM32L4xx型号过长不能完整显示的问题
  54.   - 输出文件夹调整为2行显示
  55.   - 增加文件管理页面,可同步和备份User文件夹
  56. 2. CAN功能
  57.   - CAN永久发送状态可通过界面"终止发送"按钮退出,启动CAN助手和退出CAN助手也可终止发送
  58.   - 解决以太网连接方式不显示数据的问题(未识别APP版本号导致)
  59.   - 解决第1行无法复制到剪切板的bug
  60.   - CAN解码器增加波形输出功能,支持监视6个数据节点
  61. 3. UART串口助手
  62.   - 支持打印Tab('\t'), 8字节对齐
  63.   - 解决信息窗口RX1和RX2数据未更新的bug
  64.   - HID串口格式校验位支持MARK和SPACE (CDC虚拟串口不支持)
  65.   - 支持设置数据位(6-8)和停止位(1,1.5,2)
  66.   - 串口示波器,支持通道空数据 "1,2,,5"
  67.   - 修正Modbus从机的bug(寄存器数值读回异常)
  68.   - 显示PC发送数据时,*换为[Tx]
  69.   - 解码器增加波形输出功能
  70. 4. RTTViewer
  71.    - 解决第1行无法复制到剪切板的bug
  72.          -增加搜索内存块
  73.     {0x20000000, 0x20000},  /* 128K */
  74.     {0x24000000, 0x80000},  /* 512K */
  75.     {0x30000000, 0x40000},  /* 256K */
  76.     {0x1fff8000, 0x08000},  /* 32K  - HC32F460 */
  77.     {0x10000000, 0x40000},  /* 256K - LPC1700 */
  78.     {0x08000000, 0x40000},  /* 256K - cypress */
  79. 5. lua
  80.   - 增加串口波形按钮
  81.   - 增加终止Lua按钮
  82.   - 输入窗口标题更改简化
  83.   - 增加文件管理,用于将lua文件夹同步到TOOL上
  84. 6. 系统设置
  85.   - 恢复局域网搜索。优化功能,读回的IP地址为动态IP, 自动区分WIFI和RJ45网口。
  86.   - 模拟量校准功能, USB电压和外部电源页面中增加缺省值按钮
  87.   - 固件升级功能还原为单独升级,和EMMC升级分开。因为有时无需升级数据文件。
  88.   - 更细EMMC文件时,弹框让用户确认
  89. 7. 截屏功能升级,采用图片压缩技术提高刷新速度, 更改了通信协议
  90. 8. 为解决关闭弹窗问题,关闭程序时先隐藏窗口,保存参数,最后用taskkill杀掉进程(效果待跟踪)
  91. 9. 修改记录页面增加待定功能
  92. 10.记忆主窗口大小并增加菜单-恢复缺省窗口大小.
  93. 【App固件】V2.09
  94. 1. 2.0寸横屏界面改进
  95.         -界面00,TVCC,POWER文本框居中
  96.         -脉冲测量、数控电源等界面,椭圆数据框展宽
  97.         -模拟信号发生器界面
  98.         -DAP-LINK界面
  99.         -DS18B20界面
  100. 2. 串口助手
  101.         - GB2312发送时,第2行对齐时间戳。并修正换行的bug
  102.         - 支持打印Tab('\t'), 8字节对齐
  103.         - 串口格式校验位支持MARK和SPACE, 软件支持 SostMarkSpace
  104. 3. Lua小程序
  105.         - 6个按钮实现动态添加, 减小按钮高度,增大打印区窗口可显示更多内容
  106.         - PC联机下载时,如果TOOL在Lua界面,则自动重新加载按钮
  107. 4. CAN连续发送退出,通过PC按钮退出。无需长按
  108. 5. 复位指令执行直接在Modbus解析中执行,避免IF任务死机无法执行
  109. 6. 参数修改界面, 大数据修改提示停留操作1秒后长按C可退出
  110. 7. PC联机烧录时可选择烧录模式。入口: "执行烧录"按钮鼠标右键菜单
  111. 8. 系统设置中关于界面, 增加主板型号参数
  112. 9. 复位打印RTC, 方便跟踪代码
  113. 10. 取消竖屏交换S,C键的功能(V2.06针对2.0寸屏引入的).
  114. 11. 脱机编程完毕,硬件复位保持期间发送软件复位指令,调整发送时刻
  115. 12.【bug】
  116.   - 修正 wifi_task(void)函数bug,  ESP32_ReadLineNoWait()需要全局变量。
  117.   - ESP32_ATGMR(gmr); char gmr[128];  /* 缓冲区不足,会溢出 */
  118.   - DAP_Config.h reset口线配置由OD模式改为INPUT模式, 不执行RESET口线设置1的动作
  119.     __STATIC_INLINE void PORT_SWD_SETUP (void). reset口线配置为OD模式是错误的
  120.     __STATIC_FORCEINLINE void     PIN_nRESET_OUT (uint32_t bit) { 删除软件复位指令,放到DAP请求中去做
  121.           static uint32_t DAP_SWJ_Pins(const uint8_t *request, uint8_t *response)
  122.   - Lua语法错误唱过128字节时,字符串缓冲区溢出,导致LCD不能刷屏
  123.   - modbus_write_float  LUA API 函数形参bug,不支持浮点传递参数
  124.   - wifi_if.c文件, static int32_t s_rx_ok_time 改为文件级全局变量, 用于10秒周期的WiFi看门狗
  125. 【Boot固件】V2.04 无变化
参与人数 1金币 +20 收起 理由
missfox + 20 赞一个!
 楼主| 发表于 2021-12-29 01:49:30 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2021-12-29 10:19:54 | 显示全部楼层
辛苦,升级体验下。
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2021-12-30 10:11:42 | 显示全部楼层
今天微更下。
发表于 2021-12-30 11:48:33 | 显示全部楼层
坐等更新,现在RTT Viewer没法用
 楼主| 发表于 2021-12-31 10:21:08 | 显示全部楼层
微更下
发布日期: 2021-12-30
PC软件版本: V2.1.1
STM32_APP固件版本: V2.11
【PC软件】V2.1.1
1. CAN助手增加参数保存功能
2. 解决CAN助手死机问题
3. 解决RTTViewer死机问题
4. 修改记录页面增加日志(用于排查软件异常)
【APP固件】V2.11
1. 解决CAN助手死机问题
2、脱机烧录屏蔽RESET和START端口的初始化,修改为由lua根据转接板来配置
 楼主| 发表于 2021-12-31 10:21:43 | 显示全部楼层
已经更新了。
GMT+8, 2026-10-23 04:12 , Processed in 0.286668 second(s), 28 queries .
