查看: 2978|回复: 1
[CAN/FDCAN] STM32H7系列芯片FDCAN外设接收异常终止的处理
发表于 2021-12-23 16:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:
    STM32H743 FDCAN驱动正常工作后(在仿真态下面,CAN接收正常),点击MDK 退出仿真按钮,板子CAN接收终止。
    后使用重新初始化CAN模块,可以继续接收数据。继续查找原因,发现CAN控制器,IR寄存器出现Message Lost标志,
    该标志应该是由于MDK退出仿真态时导致的,于是在初始化部分,增加开启FDCAN_IT_RX_FIFO1_MESSAGE_LOST中断,
    并在中断处理函数的接收部分,读取接收缓冲区的CAN数据,即可继续正常工作。
  1. HAL_FDCAN_ActivateNotification(&hfdcan2, FDCAN_IT_RX_FIFO1_MESSAGE_LOST, 0) != HAL_OK
  1.     if (FDCAN_IT_RX_FIFO1_WATERMARK == RxFifo1ITs ||
  2.             FDCAN_IT_RX_FIFO1_NEW_MESSAGE == RxFifo1ITs ||
  3.             FDCAN_IT_RX_FIFO1_FULL == RxFifo1ITs ||
  4.             FDCAN_IT_RX_FIFO1_MESSAGE_LOST == RxFifo1ITs)
  5.     {
  6.         //do
  7.         HAL_FDCAN_GetRxMessage(hfdcan, FDCAN_RX_FIFO1, &hfdcan2_RX, rxdata);
  8. }
发表于 2021-12-24 01:09:56 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2026-10-25 23:14 , Processed in 0.121093 second(s), 24 queries .
