查看: 2845|回复: 10
Microsoft Edge下载窗口的复制下载链接失效
发表于 2021-12-23 14:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  点了之后并不会复制任何东西,这个咋解决啊,百度到的毫无效果。
发表于 2021-12-23 15:05:11 | 显示全部楼层
XTMxtp 发表于 2021-12-23 15:03
这好像是微软的bug,可以帮我把帖子删了吗,硬汉哥
确实是微软的bug,解决办法,直接在帖子里面右击附件复制链接就行。
发表于 2021-12-23 14:38:56 | 显示全部楼层
我们的论坛服务器和附件服务器是分开的,论坛服务器升级HTTPS加密,附件服务器没有,等春节后升级。
当前如下方式可以解决,或者复制下载链接到迅雷等下载可以解决。
 楼主| 发表于 2021-12-23 14:41:57 | 显示全部楼层
当 ...
我没有这个呀,而且不是所有文件都会有安全问题
 楼主| 发表于 2021-12-23 14:43:25 | 显示全部楼层
当 ...
我就是没法把链接复制下来,你发的那个图里那个复制下载链接我点了没反应
发表于 2021-12-23 14:44:50 | 显示全部楼层
没问题的是那些附件直接上传到论坛服务器了,有问题的是附件服务器。
发表于 2021-12-23 14:53:52 | 显示全部楼层
如果不行的话,先保留,另存下载,然后再复制。
还是不行没办法了。整个国产的浏览器试试,没有有这种问题,
 楼主| 发表于 2021-12-23 14:54:00 | 显示全部楼层
我不是指这个意思,文件下载速度太慢了,我想把文件链接复制下来转移到迅雷上下载,但是Microsoft Edge的下载界面那儿的“复制下载链接”按钮点击了之后并不会复制到链接内容,我想知道怎么解决这个问题。
发表于 2021-12-23 14:55:23 | 显示全部楼层
XTMxtp 发表于 2021-12-23 14:54
我不是指这个意思,文件下载速度太慢了,我想把文件链接复制下来转移到迅雷上下载,但是Microsoft Edge的 ...
先保留,另存下载,然后再复制。
 楼主| 发表于 2021-12-23 15:03:24 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-12-23 14:55
先保留,另存下载,然后再复制。
 楼主| 发表于 2021-12-23 15:10:42 | 显示全部楼层
好的,谢谢硬汉哥,不过这只支持部分的,希望微软早日修复bug
GMT+8, 2026-10-23 06:00 , Processed in 0.286860 second(s), 29 queries .
