查看: 2602|回复: 4
[LTDC] STM32H743ZIT6 外扩32MSDRAM,LTDC驱动RGB液晶屏 频繁出现横线闪烁,请问这是什么问题?
发表于 2021-12-23 09:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-12-23 09:37:21 | 显示全部楼层
1、MPU Cache问题处理了没。
2、可以适当的调节LTDC时钟试试。
3、还有就是此贴的问题也可以考虑下:
STM32H7驱动LCD抖屏,另藏玄机,保证你想不到^_^
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5139&fromuid=58
 楼主| 发表于 2021-12-23 09:40:50 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-12-23 09:37
1、MPU Cache问题处理了没。
2、可以适当的调节LTDC时钟试试。
3、还有就是此贴的问题也可以考虑下:
cache开了,LTDC从10M到100M都试过,FMC其他已经禁止了还是没用。
仿真发现SDRAM值在乱调,是不是和线路板走线有关系
发表于 2021-12-23 12:48:55 | 显示全部楼层
仿真发现SDRAM值在乱调,是不是和线路 ...
可以考虑降低下SDRAM所涉及到GPIO速度等级试试
发表于 2022-10-19 11:28:40 | 显示全部楼层
请问楼主问题解决了吗?
GMT+8, 2026-10-25 17:34 , Processed in 0.178552 second(s), 27 queries .
