查看: 2591|回复: 9
[Lua] H7-TOOL的LUA程序界面增加行序号展示,调试LUA小程序时,可以方便的提示行错误
发表于 2021-12-22 10:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如下面的代码第9行错误,调试运行的时候就可以方便的提示所在行错误。
发表于 2021-12-22 11:12:00 | 显示全部楼层
关键字再来个高亮,就完美了
 楼主| 发表于 2021-12-22 11:25:18 | 显示全部楼层
www2205290064 发表于 2021-12-22 11:12
关键字再来个高亮,就完美了
语法高亮和编辑提示功能需要编辑器的支持,比如嵌入monaco,这个以后有时间了研究下如何嵌入。
https://microsoft.github.io/monaco-editor/
发表于 2021-12-22 11:30:03 | 显示全部楼层
写代码主要还是在 VS Code 中比较友好,  高效,  在 PC 端只是调试,  不需要完整的编辑功能,  如果加的话 PC 端也复杂了;
PC端方不方便只是针对 Lua 的语法关键字做下高亮就行了,  只对关键字高亮,  调试 Lua 代码的时候看得直观些呢
 楼主| 发表于 2021-12-22 12:28:12 | 显示全部楼层
www2205290064 发表于 2021-12-22 11:30
写代码主要还是在 VS Code 中比较友好,  高效,  在 PC 端只是调试,  不需要完整的编辑功能,  如果加的话 PC ...
嗯,后面有精力了再倒腾这个。
发表于 2022-8-6 09:26:48 | 显示全部楼层
这个怎么实现的,修改lua哪个配置,我刚学会移植lua到,正确的脚本可以执行,错误的脚本连输出都没有,不知道哪里出错了
 楼主| 发表于 2022-8-7 01:25:45 | 显示全部楼层
tovinz 发表于 2022-8-6 09:26
这个怎么实现的,修改lua哪个配置,我刚学会移植lua到,正确的脚本可以执行,错误的脚本连输出都没有,不知 ...
这个好些地方要修改。
发表于 2022-8-23 22:33:10 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-8-7 01:25
这个好些地方要修改。
参考了H7tool的代码,是通过采用lua_do封装luaL_dostring函数就可以实现打印的功能了吗?但是经常遇到执行lua程序遇到硬件错误,并不会显示调试信息……
 楼主| 发表于 2022-8-24 02:15:15 | 显示全部楼层
1132520084 发表于 2022-8-23 22:33
参考了H7tool的代码,是通过采用lua_do封装luaL_dostring函数就可以实现打印的功能了吗?但是经常遇到执 ...
估计是那里还有点问题。
 楼主| 发表于 2022-8-24 02:15:29 | 显示全部楼层
现在再看这个帖子的实现,使用做个按钮直接弹出VSCode,然后VScode编辑后,同步到TOOL上位机最方便了。
GMT+8, 2026-10-23 05:11 , Processed in 0.179381 second(s), 27 queries .
