查看: 2662|回复: 5
[有问必答] 定时器的独立输出通道怎么配置成分频模式?
发表于 2021-12-20 14:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个定时器A,需要设定成1us一次溢出,用来出发ADC。这样一般是把A设定成1us一次溢出即可。
同时定时器A的输出通道CH1需要输出10KHz标准方波(50%占空比),它的溢出时间应该是100us,那么需要这个CH1怎么设置呢?
发表于 2021-12-21 09:21:14 | 显示全部楼层
这个没问题,我做的AD7606的FMC DMA采集就是这么弄了。
方便的话,可以参考此贴V6的FMC DMA AD7606例子
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93255
 楼主| 发表于 2021-12-21 15:21:32 | 显示全部楼层
这个例程不合适啊。
同一个定时器,溢出频率是1MHz,它的PWM模式也只能是1MHz,似乎只能变化占空比,无法变化频率。。。
发表于 2021-12-22 09:29:04 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2021-12-21 15:21
这个例程不合适啊。
同一个定时器,溢出频率是1MHz,它的PWM模式也只能是1MHz,似乎只能变化占空比,无 ...
这样的话,就可以换个玩法,定时器的溢出事件触发DMA做任意GPIO的脉冲输出控制,这样就灵活很多了。
 楼主| 发表于 2021-12-22 10:52:28 | 显示全部楼层
这个DMA怎么控制一个GPIO的管脚呢?
好像DMA最少是8bit的传输吧?
发表于 2021-12-22 11:04:24 | 显示全部楼层
好像DMA最少是8bit的传输吧?
方便的话,可以看下这个的第43章,有点小技巧
GMT+8, 2026-11-28 17:31 , Processed in 1.423356 second(s), 24 queries .
