查看: 2358|回复: 0
[客户分享] 【STM32F407的RTX5内核教程】第3章 RTX5操作系统介绍
春暖花开
发表于 2021-12-17 16:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
第3章    RTX5操作系统介绍
本章节介绍一下RTX5操作系统,让大家对RTX5有一个整体的了解,RTX5是开源免费的确定性实时操作系统,适用于 ARM 和 Cortex-M 设备。
3.1 RTX5系统特性
3.2 RTX5系统规格
3.3 RTX5系统性能
3.4 RTX5系统内存要求
3.5 RTX5系统优势
3.6 使用RTX5 VS 裸机方式的优势
3.8 总结
3.1    初学者重要提示
  •     现在RTX4和RTX5属于CMSIS软件包的一部分,Apache2.0授权,几乎随意商用。Github开源地址:https://github.com/ARM-software/CMSIS_5
  •     RTX4/RTX5不仅提供了MDK的移植文件,也提供了IAR和GCC移植文件。
3.2    RTX5系统特色
  •     开源免费的确定性RTOS。
  •     支持时间片,抢占式和合作式调度。
  •     以低的中断延迟执行高速实时操作(对于M3/M4/M7内核可以实现零中断延迟)。
  •     小的空间占用适用于资源受限的系统。
  •     不限制数量的信号量,互斥信号量,消息邮箱和软定时器。
  •     支持多线程和线程安全操作。
  •     通过MDK的RTE开发环境可以一键添加。
  •     使用MDK基于对话框的配置向导,可以很方便的完成MDK的配置。
  •     零中断延迟
这里的零中断延迟是指ISR的中断相应时间和没有使用RTX5系统是一样的,也就是说用于Cortex-M3/M4/M7的RTX5内核库中没有关闭中断的操作,这点应该算是RTX5一个很大的优势,像Ucos-II,Ucos-III和FreeRTOS内核的很多地方关中断操作,关中断操作对实时性有哪些危害呢?比如此时某个任务正在调用系统API函数,而且此时中断正好关闭了,也就是进入到了临界区中,这个时候如果有一个紧急的中断事件被触发,这个中断就不能得到及时执行,必须等到中断开启才可以得到执行,如果关中断时间超过了紧急中断能够容忍的限度,危害是可想而知的。
  •     确定性
确定性是指在在定义的时间内处理事件和中断,RTX5 提供完全确定性的行为,这意味着在预定义时间内(期限)处理事件和中断,这个主要得益于RTX5的零中断延迟特性。(注:另外根据CMSIS RTOS RTX的说明,RTX系统的任务切换时间也是确定的)
  •    线程安全.
线程安全涉及到的问题较多,详情请看: http://www.keil.com/rl-arm/rl_threadsafe.asp
3.3    RTX5安全认证
TX5的汽车级,工业级,医疗和铁路安全认证已经通过:
  •     ISO 26262 (ASIL D)   汽车级最高安全认证
  •     IEC 61508 (SIL 3)     工业级认证
  •     IEC 62304 (Class C)   医疗认证
  •     EN 50128 (SIL 4)     运输/铁路安全认证
支持的内核:
  •     Cortex-M0/M0+
  •     Cortex-M3
  •     Cortex-M4
  •     Cortex-M7
除了RTX5,他们家的Event Recorder,CMSIS-Core,还有C  Library也通过了安全认证。认证后的这些组件起了个新名字叫Functional Safety Run-Time System (Arm FuSa RTS),另外注意,这个安全认证是基于MDK的AC6测试通过的。
对应的安全认证证书
3.4    RTX5系统性能(实时性)
反映RTOS实时性的两个重要指标:一个是中断延迟时间,另一个是任务切换时间,其中中断延迟时间方面,使用CM内核的话,RTX系统可以实现零中断延时,也就是跟裸机情况是一样的。
3.5    RTX5系统内存要求
RTX5的典型需求是5KB的ROM空间和500字节的RAM。
3.6    RTX5系统优势
RTX5 实时操作系统提供许多高级功能,其他供应商的RTOS产品中并不总是提供这些功能。在选择RTOS时,应考虑以下几点:
  •     RTX5开源免费
  •     市场领先的 RTOS - RTX 一直是嵌入式应用程序中领先的RTOS之一(2013 – 2019年嵌入式市场调查报告)。您可以信心十足地在应用程序中使用 RTX。
  •     灵活的调度 - RTX 提供三种不同的调度方式,您可以使用最适合您的调度方式:
抢占式- 每个任务都具有不同的优先级,只有在更高优先级的任务准备好运行后才会运行。此选项方式于交互式系统,在用户输入某些内容之前,设备可能处于待机或后台模式。
时间片 - 每个任务都将运行固定的CPU运行时间段。数据记录器/系统显示器通常使用时间片调度,所有传感器或数据源都会依次进行采样,不分优先级。
合作式 - 每个任务将一直运行,直到指示其将控制权传递给另一个任务或遇到阻塞式API函数。可以在要求固定执行顺序的应用程序中使用这种调度方式。
  •     确定性的行为 - 并非每个 RTOS 都具有确定性。RTX 提供完全确定性的行为,这意味着在预定义时间内(期限)处理事件和中断。您的应用程序可以依赖于一致且已知的进程计时。
  •     专为嵌入式系统而设计 – RTX5 是专门为基于 ARM 和 Cortex-M MCU 的嵌入式系统而编写的。它并不是根据较大的操作系统或其他架构改写的。它运行速度快,占用的 MCU 资源极少,Flash占用量为 5KB (ROM)。
  •     易于使用 - 学习周期短,产品开发速度快。µVision IDE/调试器完全支持 RTX5,其中采用 RTX 任务识别工具以便于在您的应用程序中快速方便地配置和调试 RTX5。
  •     支持 - 提供了广泛的资源,包括示例、用户指南以及快速入门指南。Keil 完全支持 RTX。不仅MDK,当前RTX5对GCC和IAR也进行了支持。
3.7    使用RTX5 VS 裸机方式的优势
简单的嵌入式系统通常使用超级循环概念,其中应用程序按固定顺序执行每个函数。中断服务例程 (ISR) 用于时间关键程序部分。这种方法非常适合小系统,但对较为复杂的应用程序会有限制。
3.7.1    超级循环的缺点
1、   必须在中断(ISR)内处理时间关键运算:
  •    ISR 函数变得非常复杂,并且需要很长执行时间。
  •    ISR 嵌套可能产生不可预测的执行时间和堆栈需求。
2、    超级循环和ISR之间的数据交换是通过全局共享变量进行的:
  •     应用程序的程序员必须确保数据一致性。
3、   超级循环可以与系统计时器轻松同步,但:
  •     如果系统需要多种不同的周期时间,则会很难实现。
  •     超过超级循环周期的耗时函数需要做拆分。
  •     增加软件开销,应用程序难以理解。
4、    超级循环使得应用程序变得非常复杂,因此难以扩展:
  •     一个简单的更改就可能产生不可预测的副作用,对这种副作用进行分析非常耗时。
  •     超级循环 概念的这些缺点可以通过使用实时操作系统 (RTOS) 来解决。
3.7.2    RTOS的优势
RTOS将程序函数分成独立的任务,并为其提供合理的调度方式。RTX提供以下重要优势:
  •     任务调度 - 任务在需要时进行调用,从而确保了更好的程序执行和事件响应。
  •     多任务 - 任务调度会产生同时执行多个任务的效果。
  •     确定性的行为 - 在定义的时间内处理事件和中断。
  •     更短的 ISR - 实现更加确定的中断行为。
  •     任务间通信 - 管理多个任务之间的数据、内存和硬件资源共享。
  •     定义的堆栈使用 - 每个任务分配一个堆栈空间,从而实现可预测的内存使用。
  •     系统管理 - 可以专注于应用程序开发而不是资源管理。
3.8    总结
本章节就为大家讲解这么多,主要目的是想让大家对RTX5操作系统有一个整体的认识,从下一章我们就开始正式的进入RTX5操作系统的学习。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
GMT+8, 2026-11-28 17:31 , Processed in 0.646036 second(s), 27 queries .
