查看: 3637|回复: 18
[MDK] MDK竟然也支持多光标编辑功能,牛啊,比QT Creator支持还早
发表于 2021-12-17 12:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
动态效果:
按住CRTL键选择即可
发表于 2021-12-17 12:42:02 | 显示全部楼层
照你的操作,我试了一下,真的可以,用这么长时间,这个我也是头一次知道
 楼主| 发表于 2021-12-17 12:48:59 | 显示全部楼层
这个是刚刚一个坛友说的,测试了下还真行。
发表于 2021-12-17 13:20:40 | 显示全部楼层
我以为这是个 bug, 困扰我 很久了
发表于 2021-12-17 14:36:00 | 显示全部楼层
一直用的art选中列操作,竟然还有这种
More we do, more we can do.
发表于 2021-12-17 16:07:59 | 显示全部楼层
小黄蜂 发表于 2021-12-17 14:36
一直用的art选中列操作,竟然还有这种
感觉列选中跟这个功能是相同的,只是选中的不在同一列
发表于 2021-12-17 21:25:07 | 显示全部楼层
很早之前就发现有这个功能了,感觉不实用,用多了还觉得烦
有时候会在不需要的地方增加额外的字符 容易造成编译错误。
发表于 2021-12-17 23:06:43 | 显示全部楼层
大部分编辑器都支持的,还有一个Ctrl + Shift + U 选中内容变大写 Ctrl + U 选中内容转小写 都非常方便
 楼主| 发表于 2021-12-18 00:30:08 | 显示全部楼层
有时候会在不需要的地方增加额外的字符 容易造 ...
这个用顺手了还行,适合批量命名
 楼主| 发表于 2021-12-18 00:31:51 | 显示全部楼层
测试了下,还真可以,也是个不错的快捷键。
发表于 2021-12-18 09:22:12 | 显示全部楼层
昨天刚刚批量改了一堆名字。一会就用上这个神奇的工具。
发表于 2021-12-18 17:12:13 | 显示全部楼层
建议硬汉多试试vim插件,快捷键起飞。
 楼主| 发表于 2021-12-19 08:36:23 | 显示全部楼层
风来吴山 发表于 2021-12-18 17:12
建议硬汉多试试vim插件,快捷键起飞。
之前其它的都体验了,就这个没体验。
同时测试,VS Code,Si,Sublime Text3和NotePad++,添加了N种插件后,那个编辑代码
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4001&fromuid=58
发表于 2021-12-19 08:49:29 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-12-19 08:36
之前其它的都体验了,就这个没体验。
同时测试,VS Code,Si,Sublime Text3和NotePad++,添加了N种插 ...
不建议用vim,没必要花时间折腾vim,工具是拿来用的,不能被工具所奴役
 楼主| 发表于 2021-12-19 08:52:57 | 显示全部楼层
是的,不过不忙的时候可以了解下其它工具的优势,改进下载我们现在所用工具操作方式。
发表于 2021-12-19 13:05:16 | 显示全部楼层
我个人认为,vscode eclipse st npp++,qt 在windows下基本够用了。。vim是给那些没有图形界面的系统用用的,下下策采用vim。
 楼主| 发表于 2021-12-19 19:32:01 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2021-12-19 13:05
我个人认为,vscode eclipse st npp++,qt 在windows下基本够用了。。vim是给那些没有图形界面的系统用用 ...
嗯,可以的。
发表于 2021-12-20 16:48:14 | 显示全部楼层
Keil有没有选择光标所在的单词(或者说某一段字母)的快捷键
发表于 2021-12-21 09:54:17 | 显示全部楼层
双击就可以了
GMT+8, 2026-11-24 12:30 , Processed in 0.937571 second(s), 27 queries .
