查看: 8900|回复: 9
[其它] 使用官方软件Flash Loader进行STM32芯片读写保护和芯片内部代码上传简易说明
发表于 2015-7-14 18:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用官方软件flash_loader_demo进行串口ISP烧写CPU内部Flash烧写说明:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=forumdisplay&fid=28
1.  读保护和写保护都可以做在这里进行设置,而且支持扇区的单独设置
(1)禁止和使能写保护(写保护后,芯片将不能下载代码,还用这个软件解保护即可)
(2)禁止和使能读保护
(3)单独设置扇区的读写保护(通过这个选项可以单独设置读写保护和解读写保护)
2.  先建立一个out.hex空文件(可以先建立个txt文本文件,然后修改名字),然后可以将芯片内部
FLASH的所有代码都读出来(当然也可以选择读取的扇区)。
(1)点击选择这里
(2)选择刚才创建的out.hex文件
(3)打开后会弹出如下对话框,用户可以在这里选择要读取的扇区。
(4)这里我选择全部读取,单击OK。
(6)点击NEXT进行下一步。
(7)最终上传完毕
用J-FLASH打开后效果如下:
发表于 2015-7-14 21:22:57 | 显示全部楼层
一直没有机会测试STM32F4系列的读保护功能,想问问LZ测试开启读保护功能后,别强制读芯片的后芯片会怎么样?
发表于 2015-7-15 09:56:51 | 显示全部楼层
补充一点,写保护打开后,内部程序自己还是可以写flash的。
所以,内部如果有代码把flash当配置数据存储区,不受影响。
 楼主| 发表于 2015-7-15 10:07:52 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:补充一点,写保护打开后,内部程序自己还是可以写flash的。
所以,内部如果有代码把flash当配置数据存储区,不受影响。 (2015-07-15 09:56)
[s:141]感谢补充
 楼主| 发表于 2015-7-15 10:31:35 | 显示全部楼层
回 wujialing300 的帖子
wujialing300:
我试了,一旦设置了读保护就会这样,也就是说必须得擦除Flash的所有代码才可以进行编程。
之后再重新进入ISP模式就可以进行下载代码了。
发表于 2015-7-15 11:32:18 | 显示全部楼层
主要是读保护就行了
发表于 2015-7-15 16:10:24 | 显示全部楼层
eric2013:我试了,一旦设置了读保护就会这样,也就是说必须得擦除Flash的所有代码才可以进行编程。
....... (2015-07-15 10:31)
十分感谢
发表于 2015-7-20 10:22:26 | 显示全部楼层
谢谢了!
发表于 2015-7-20 10:22:52 | 显示全部楼层
出现上述情况怎么办?
谢谢了!
发表于 2015-7-20 11:19:43 | 显示全部楼层
回 xxhuanxing 的帖子
xxhuanxing: (2015-07-20 10:22)
说明买的是盗版的jlink。 一般都是买的太早了,破解不好的那种。
可以上淘宝再买一个新版的。 或者用st-link也可以的,十几块钱也好用。
GMT+8, 2026-11-24 08:16 , Processed in 0.226579 second(s), 27 queries .
