查看: 7691|回复: 12
[Cache] 关于H7使用串口+DMA接收的Cache问题求教
发表于 2021-12-12 14:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序描述:程序采用串口+超时中断+DMA接收不定长数据,串口变量使用AXI_SRAM存储空间,开启MPU并把AXI内存区域设置为回写模式(Write-Back,Read-Allocate,Write-Allocate),
当串口接收完一帧数据并进入超时中断后,由于DCache的存在,为防止DMA未及时写入到相应内存中,又为了防止后续读取串口数据存在和实际数据不一致的隐患,需要在读取前串口数据进行数据一致性处理。
问题1:  不明白为啥调用SCB_CleanInvalidateDCache函数没有效果,而只调用SCB_InvalidateDCache函数是可以的,难道不怕只写入到Dcache中,而未写入到实际内存中???
问题2:  假如在该MPU配置模式下使用DMA,我当前理解是:DMA写完后要进行写DClean操作,让数据从DCache更新到真实的物理内存中。如果使用DMA读,要在读之前进行无效化Invalidate读操作,让CPU从真正的地址去取数据,而不是在Cache命中情况下只从DCache内取数据,不知道我这样理解是 否有问题??求教!
问题3:  硬汉的SD+FATFS例程中AXI内存设置为透写模式(Write-Through,Read-Allocate,No-Write-Allocate),在DMA读取SD卡数据时,为何在读取后做DCache无效化读操作,不应该是读之前做吗?
PS:程序采用DTCM作为变量存储SRAM
附问题3硬汉的例程代码图:
问题3硬汉的例程代码
问题3硬汉的例程代码
发表于 2021-12-13 00:38:21 | 显示全部楼层
1、不正常。
2和3:理解有误。
DMA发送前Clean操作,也就是将Cache里面的数据写入到实际的RAM空间,保证DMA前是最新的数据。
DMA发送后,做无效化操作,保证我们从Cache里面读取的是最新的数据
发表于 2021-12-13 13:53:32 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-12-13 00:38
1、不正常。
2和3:理解有误。
硬汉哥,就1楼的这段程序,sd的读在系统中有加锁吗,我在程序里没看到相关的加锁,我看这还有个超时,那如果切换到别的任务导致超时,岂不会读错误
 楼主| 发表于 2021-12-13 14:28:08 | 显示全部楼层
1、不正常。
2和3:理解有误。
是不是如果是Write-Back,Read-Allocate,Write-Allocate模式,DMA接收,DMA绕过CPU直接写了对应内存,读取前只做无效化操作就可以了
发表于 2021-12-13 14:44:15 | 显示全部楼层
yuanzhongda 发表于 2021-12-13 13:53
硬汉哥,就1楼的这段程序,sd的读在系统中有加锁吗,我在程序里没看到相关的加锁,我看这还有个超时,那 ...
FatFS的底层驱动,我不加锁,仅一个任务使用。那个任务要操作都给这个任务发消息。
发表于 2021-12-13 14:46:55 | 显示全部楼层
zhoudn 发表于 2021-12-13 14:28
是不是如果是Write-Back,Read-Allocate,Write-Allocate模式,DMA接收,DMA绕过CPU直接写了对应内存,读 ...
DMA接收是绕过CPU的,DMA直接接收数据的。而你这里调用SCB_CleanInvalidateDCache不正常,而SCB_InvalidateDCache正常,我觉得不合理。程序应该其它的地方有点问题。
 楼主| 发表于 2021-12-13 17:11:23 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-12-13 14:46
DMA接收是绕过CPU的,DMA直接接收数据的。而你这里调用SCB_CleanInvalidateDCache不正常,而SCB_Invalida ...
好的,谢谢硬汉哥,我在检查一下
 楼主| 发表于 2021-12-13 23:15:53 | 显示全部楼层
硬汉大哥:有没有可能是串口接收缓存在Cache内被标记了(老数据),此时做Clear操作会把Cache内的数据回写到AXI串口缓存中,这样就刚好覆盖掉了DMA刚接收到的数据(新数据),说以使用SCB_CleanInvalidateDCache无效,也是不正确的?
发表于 2021-12-14 09:33:55 | 显示全部楼层
zhoudn 发表于 2021-12-13 23:15
硬汉大哥:有没有可能是串口接收缓存在Cache内被标记了(老数据),此时做Clear操作会把Cache内的数据回 ...
不会,对于这个接收的缓冲器,我们没有写操作。
发表于 2022-3-29 10:42:04 | 显示全部楼层
为什么我用这个 SCB_InvalidateDCache() 这个函数之后,把 usart3_rx_size 这个变量都清0了呢。
进来的时候是9,执行下,就变成0了。
image.png 而且 SCB_InvalidateDCache() 这个函数放在USART3的接收中断处理时,还进入了hardfault了。
是因为把这个 usart3_buf_tx 这个地址弄非法了吗?
发表于 2022-8-20 21:08:45 | 显示全部楼层
进来的时 ...
我今天也遇到类似的问题,但是我把配置弄成较低配置就没有这么多问题了,反而使用的更加舒服
我试了高配置的,隐藏问题比较多,一下子吸收不了得慢慢来
发表于 2024-5-31 08:42:41 | 显示全部楼层
进来的时 ...
我的理解是这样的:如果使用了write back策略,调用SCB_InvalidateDCache() 就要慎重。write back机制是要把写入内存的数据先缓存在cache中,并做标记,cache替换的时候才写入主存,如果你没有Clean就直接invalidate就会丢数据。
发表于 2025-5-11 10:06:41 | 显示全部楼层
刚查了下发现类似的问题,不知道对不对,Cache同步是按行同步的,如果同步的内容的地址不是与Cache行的地址对齐,将会在无效化Cache操作时,丢失与同步内容地址相邻的但存放于Cache中的数据,出处: https://blog.csdn.net/Fairchild_1947/article/details/122268377
但是我不同意他贴出的代码,其中第一个& 0x3 是确保idma地址是4字节对齐,第二个& ~0x1F 确保地址是32byte对齐。我开启所有cache后fatfs还是报错FR_INT_ERR,确实是SCB操作把dcache内容改了,关闭cache后正常,头大。已开启ENABLE_SCRATCH_BUFFER 和 ENABLE_SD_DMA_CACHE_MAINTENANCE
DRESULT SD_read(BYTE lun, BYTE *buff, DWORD sector, UINT count)
  DRESULT res = RES_ERROR;
  uint32_t timeout;
#if defined(ENABLE_SCRATCH_BUFFER)
  uint8_t ret;
#endif
#if (ENABLE_SD_DMA_CACHE_MAINTENANCE == 1)
  uint32_t alignedAddr;
#endif
  * ensure the SDCard is ready for a new operation
  if (SD_CheckStatusWithTimeout(SD_TIMEOUT) < 0)
    return res;
  if (!((uint32_t)buff & 0x3))
#endif
    if(BSP_SD_ReadBlocks_DMA((uint32_t*)buff,
                             (uint32_t) (sector),
                             count) == MSD_OK)
      ReadStatus = 0;
      /* Wait that the reading process is completed or a timeout occurs */
      timeout = HAL_GetTick();
      while((ReadStatus == 0) && ((HAL_GetTick() - timeout) < SD_TIMEOUT))
      /* in case of a timeout return error */
      if (ReadStatus == 0)
        res = RES_ERROR;
        ReadStatus = 0;
        while((HAL_GetTick() - timeout) < SD_TIMEOUT)
          if (BSP_SD_GetCardState() == SD_TRANSFER_OK)
            res = RES_OK;
            the SCB_InvalidateDCache_by_Addr() requires a 32-Byte aligned address,
            adjust the address and the D-Cache size to invalidate accordingly.
            alignedAddr = (uint32_t)buff & ~0x1F;
            SCB_InvalidateDCache_by_Addr((uint32_t*)alignedAddr, count*BLOCKSIZE + ((uint32_t)buff - alignedAddr));
#endif
      /* Slow path, fetch each sector a part and memcpy to destination buffer */
      int i;
      for (i = 0; i < count; i++) {
        ret = BSP_SD_ReadBlocks_DMA((uint32_t*)scratch, (uint32_t)sector++, 1);
        if (ret == MSD_OK) {
          /* wait until the read is successful or a timeout occurs */
            res = RES_ERROR;
          ReadStatus = 0;
          * invalidate the scratch buffer before the next read to get the actual data instead of the cached one
          SCB_InvalidateDCache_by_Addr((uint32_t*)scratch, BLOCKSIZE);
#endif
          memcpy(buff, scratch, BLOCKSIZE);
          buff += BLOCKSIZE;
      if ((i == count) && (ret == MSD_OK))
        res = RES_OK;
#endif
  return res;
GMT+8, 2026-10-24 16:20 , Processed in 1.740004 second(s), 27 queries .
