查看: 3325|回复: 5
[STM32H7] 芯片外设使用硬件位带,如果没有起作用的话,注意使用__attribute__((bitband))的正确姿势即可
发表于 2021-12-10 09:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发的帖子:
推荐一种超简单的硬件位带bitband操作方法,让变量,寄存器控制,IO访问更便捷,无需用户计算位置
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=109508
帖子里面案例2,MDK编译会没有起作用,修改定义方式即可:
原来写法:
  1. typedef struct {
  2.   uint16_t ODR0 : 1;
  3.   uint16_t ODR1 : 1;
  4.   uint16_t ODR2 : 1;
  5.   uint16_t ODR3 : 1;
  6.   uint16_t ODR4 : 1;
  7.   uint16_t ODR5 : 1;
  8.   uint16_t ODR6 : 1;
  9.   uint16_t ODR7 : 1;
  10.   uint16_t ODR8 : 1;
  11.   uint16_t ODR9 : 1;
  12.   uint16_t ODR10 : 1;
  13.   uint16_t ODR11 : 1;
  14.   uint16_t ODR12 : 1;
  15.   uint16_t ODR13 : 1;
  16.   uint16_t ODR14 : 1;
  17.   uint16_t ODR15 : 1;
  18.   uint16_t Reserved : 16;
  19. } GPIO_ORD  __attribute__((bitband));
  20. GPIO_ORD *GPIOA_ODR = (GPIO_ORD *)(&GPIOA->ODR);
修改为如下写法:
  1. typedef struct {
  20. GPIO_ORD GPIOA_ODR __attribute__((at(0x40020014)));
其中地址0x40020014很好获取,可以看参考手册,调试状态看MDK也非常方便:
操作GPIOA的ODR1,就可以这样:
  1. GPIOA_ODR.ODR1 = 0;
  2.     GPIOA_ODR.ODR1 = 1;
看反汇编,已经转换为硬件位带了:
发表于 2021-12-10 09:47:13 | 显示全部楼层
好像ARMCC V6不支持
 楼主| 发表于 2021-12-10 10:00:45 | 显示全部楼层
hance2000 发表于 2021-12-10 09:47
好像ARMCC V6不支持
AC6没有这个关键词了。
发表于 2021-12-24 15:25:23 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-12-10 10:00
AC6没有这个关键词了。
那么AC6该如何处理
 楼主| 发表于 2021-12-24 16:32:02 | 显示全部楼层
sup999 发表于 2021-12-24 15:25
那么AC6该如何处理
用不了
GMT+8, 2026-11-24 23:45 , Processed in 0.890587 second(s), 27 queries .
