查看: 5188|回复: 8
[IAR] IAR 9.20代码补全的问题
发表于 2021-12-9 00:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚更新了IAR 9.20 但是代码补全只能补全cubemx生成的函数,自建的库函数添加头文件路径后不能补全,请问大佬们知道怎样设置代码补全吗?
发表于 2021-12-9 09:06:49 | 显示全部楼层
帮你测试了,正常,我这里没有修改过这方面配置
 楼主| 发表于 2021-12-9 12:13:33 | 显示全部楼层
谢谢硬汉哥,我昨天晚上测试的时候还不行,今天再看的时候就可以了,我再多尝试一下
发表于 2021-12-9 14:08:21 | 显示全部楼层
新版提示挺多问题的,比如双下划线的宏就不会提示
发表于 2021-12-9 15:52:55 | 显示全部楼层
这种双下划线吗
发表于 2021-12-10 14:03:03 | 显示全部楼层
双下划线开头,例如 __HAL_SPI_ENABLE()
发表于 2021-12-10 14:19:33 | 显示全部楼层
可以识别__,估计是哪里设置没有关联到
发表于 2021-12-10 15:07:03 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-12-10 14:19
可以识别__,估计是哪里设置没有关联到
识别到的是iar自带的,自己定义的和芯片库带的都识别不到
发表于 2021-12-10 15:22:37 | 显示全部楼层
自己定义的可以识别,感觉是宏定义的带双下划线不行
GMT+8, 2026-11-24 12:33 , Processed in 2.062398 second(s), 27 queries .
