查看: 3434|回复: 2
[Embedded Studio] Embedded Studio调试器采用GDB Server配H7-TOOL高速DAPLINK操作说明(2021-12-08)
发表于 2021-12-8 10:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
当前测试使用的版本V5.50。
1、下载OpenOCD编译好的bin文件
https://gnutoolchains.com/arm-eabi/openocd/
使用的是VisualGDB提供的:
openocd-20211118.7z
下载后,解压到一个磁盘的根目录下,方面批处理文件启动,我们这里是放在了D盘根目录下。
2、制作一个简单的批处理文件来启动DAPLINK
我们是调试的H7芯片,配置如下,不同的调试芯片主要是修改的stm32h7x.cfg,这个文件在下载的bin文件路径:OpenOCD-20211118-0.11.0\share\openocd\scripts\target里面,提供一大批供使用。
  1. D:\OpenOCD-20211118-0.11.0\bin\openocd.exe -f interface/cmsis-dap.cfg -f target/stm32h7x.cfg
文件下载:
h7toolgdb.bat (92 Bytes, 下载次数: 0)
双击运行此批处理文件效果:
说明已经正常启动了,启动后不要关闭,STM32CubeIDE要连接这个端口。
3、打开一个Embedded Studio的工程:
如果此时TOOL已经连接了电脑:
设置工程:
选择GDB Server:
GDB Server类型选择OpenOCD,设置完毕记得点击右下角的OK。
进入调试状态动态GIF:
发表于 2021-12-8 10:36:37 | 显示全部楼层
请问这种调试的优势是什么?稳定?速度?版权?
 楼主| 发表于 2021-12-8 10:39:32 | 显示全部楼层
支持下DAPLINK,让SES各种link通吃。
OpenOCD是开源调试组件,可以玩的更花式一些。
GMT+8, 2026-10-23 02:13 , Processed in 0.128974 second(s), 28 queries .
