查看: 6209|回复: 10
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第242期:2021.11.29--2021.12.05
发表于 2021-12-6 08:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、开源功率计,带电源功能,专用于物联网功耗测量
https://github.com/zscircuits/zs1100a
https://www.crowdsupply.com/zscircuits/zs1100a-power-meter
https://www.zscircuits.in/
zs1100a-master.zip (15.25 MB, 下载次数: 295)
测试物联网设备功耗最大的特点就是高动态范围,休眠状态下几个uA,发射状态下几百mA,而且支持动态的切换测量范围。
规格:
动态测量范围1uA到1.5A,分辨率100nA,精度1% ± 200 nA,非常不错。
效果:
上位机:
实际性能:
视频:
2、坛友WZH设计的STM32实现动态加载模组(似于Windows的dll),使用MDK编译动态库类
详细介绍:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=109952
程序实现的是在STM32中实现程序的动态加载,使用起来与windows的dll类似。程序使用dl_load_lib加载相应的库文件到句柄中,加载成功后可使用dl_get_func,通过函数名获得相应函数指针,在不需要使用时可使用dl_destroy_lib对句柄进行释放
3、QT5最后1个LTS 5.12正式停更
https://www.qt.io/blog/qt-5.12.12-released
QT5里面还有一个QT5.15 LTS,这个需商业订阅,就是收费模式。
现在Qt的重心已经迁到Qt6,对于Qt6,已经不对开源用户推出LTS版本,这个是可以理解的,随着Qt业务壮大也需要一些合理的盈利模式。
4、 开源图标项目Material Design Icons,效果不错
Templarian/MaterialDesign: ✒6200+ Material Design Icons from the Community (github.com)
部分截图:
任意点击一个图标效果查看:
[/img]
坛友wanglehui_12推荐了个Pichon,确实是神器
https://icons8.com/app/windows
5、鼎阳上市了,国内通用电子测试测量仪器行业第一家A股上市公司
这个要支持下,鼎阳的仪器在国内做的确实不错。
6、Embedded Studio的RISC-V版本开始进入V6.X版本
SEGGER - The Embedded Experts - Downloads - Embedded Studio
ARM版的估计也快进入6.X,等进入6.X了,升级下
7、IPS屏残影问题,特别横竖屏应用的场景,很容易出现,出现后这个颜色主题短期内不能再使用了
横屏用了一段时间,切换到竖屏,发现横屏的背景一直都在。
当前的解决办法只能放几天,实际测试可以恢复,或者换一个主题色也可以解决。
深色的是背景残影:
8、ST的NanoEdge AI Studio升级至V3.0
NanoEdgeAIStudio - Automated Machine Learning (ML) tool for STM32 developers - STMicroelectronics
前段时间ST收购这家公司
9、TI数字隔离设计指南
Digital Isolator Design Guide (Rev. D) (ti.com)
有数字隔离需求,可以看这篇文档,比较详细
10、ARM将LCP的CMSIS-Driver驱动包独立出来分享
https://github.com/ARM-software/NXP_LPC
包括如下几个系列:
经典的外设驱动都做了:
11、上海先楫半导体发布高性能实时RISC-V微控制器HPM6000系列
https://www.hpmicro.com/blank1.html
HPM6000系列产品HPM6750采用双RISC-V内核,主频高达800MHz, 凭借先楫半导体的创新总线架构、高效的L1缓存和本地存储器,创下了MCU高于9000 CoreMark™和4500以上 的DMIPS性能新记录,为边缘计算的应用提供了极大的算力,支持双精度浮点运算及强大的DSP扩展,内置2MB SRAM。
框图如下:
12、ThreadX全家桶
STM32F7的ThreadX全家桶软件包已经发布:
https://github.com/STMicroelectronics/x-cube-azrtos-f7
STM32CubeMX里面也集成好了,可以CubeMX生成工程:
配套例子:
13、H7-TOOL本周进展
(1)H7-TOOL迎来新版固件V2.09,WiFi压缩图传,FDCAN/Modbus助手波形打印上线,完善串口助手/RTT/Lua小程序,脱机烧增加新型号
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=109889
(2)关于H7-TOOL的1拖4脱机烧录支持的烧录文件个数。
经常有网友咨询我们的脱机烧录可以支持多个文件,我们的不限制个数,可以将4GB容量的eMMC存满,1MB的固件可以存几千个,因为我们的脱机烧录是基于Lua小程序的,用户要烧录那个,加载下即可,就跟MP3一样,播放那首歌曲,选择那个即可。
(3)串口示波器增加波形名字标签,可修改保存
下次升级新版固件增加:
(4)H7-TOOL的RTT功能增加自定义范围检索和速度配置功能
下次升级新版添加:
(5)H7-TOOL示波器串口捕获操作说明
详情看此贴:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=109944
比如我们输出数据0x31,帧格式如下:
H7-TOOL设置100ms输出1次0x31数据:
示波器的CH1短接TTL TX。
示波器采集效果:
动态GIF采集效果:
视频:
(6)H7-TOOL示波器捕获I2C波形操作说明
详情可以看此贴:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=109953
I2C了解下面四个图就够用了:
I2C的Start启动信号和Stop停止信号:
ACK应答:
NACK无应答:
完整效果:
2、方便测试,我们这里直接使用示波器直接测量I2C控制器的输出:
示波器CH1短接D9 SCK,CH2接D7 SDA
3、测试方法:
代码:
  • for i = 1, 500, 1 do
  •   print(i)
  •   delayms(200)
  •   i2c_bus("start")
  •   i2c_bus("send", 0x32)
  • end
由于我们没有让I2C控制器接设备,I2C控制器发送0x32后,会收到无应答NACK,函数i2c_bus("send", 0x32)会发送stop停止信号,所以我们这里不用再调用i2c_bus("stop")
示波器设置:
效果:
动态GIF效果:
由于我们的I2C是模拟方式实现的,会有被抢占执行的情况,所以波形相应bit不是固定的宽度,但不影响正确的波形数值输出:
视频:
参与人数 2金币 +30 收起 理由
chenjiawei + 20 赞一个!
龙之谷 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2021-12-6 12:29:09 | 显示全部楼层
内容有点多,终于更新完毕。
发表于 2021-12-6 12:35:13 | 显示全部楼层
每周一的精神食粮。
发表于 2021-12-6 13:16:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-6 13:20:34 | 显示全部楼层
基于H7-TOOL本身的资源,讲解I2C等信号真的帅!
发表于 2021-12-6 13:34:06 | 显示全部楼层
汉哥nb
发表于 2021-12-6 14:08:44 | 显示全部楼层
地表最强!!!!!!!!
发表于 2021-12-6 17:12:09 | 显示全部楼层
HPM6000 这个系列的芯片哪里可以买到呀 ? 貌似在淘宝上搜索了一下,貌似还没有上架 ??
stay hungry, stay foolish
发表于 2021-12-7 09:10:34 | 显示全部楼层
突然发现这个功率计是三哥设计生产的
 楼主| 发表于 2021-12-7 09:12:24 | 显示全部楼层
联系下他们厂家,应该有联系方式。
发表于 2021-12-7 11:20:32 | 显示全部楼层
没的说 满满的硬货 收下啦
GMT+8, 2026-11-23 21:42 , Processed in 2.516165 second(s), 28 queries .
