查看: 2535|回复: 0
[RTOS] 【STM32H7的ThreadX内核教程】第3章 ThreadX操作系统介绍
春暖花开
发表于 2021-12-4 17:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
第3章    ThreadX操作系统介绍
本章节介绍 ThreadX 操作系统,让大家对 ThreadX 有一个整体的了解。
3.1 初学者重要提示
3.2 Express Logic公司介绍
3.3 ThreadX简介
3.4 ThreadX各行各业应用案例
3.5 ThreadX论坛
3.6 总结
3.1    初学者重要提示
  •    ThreadX是小型RTOS的巅峰之作,通过了各行各业的安全认证,并且大部分都是最高安全标准。
  •    ThreadX为其微内核架构(picokernel™ architecture),抢占阀值调度(preemption-threshold™ scheduling), 事件链(event-chaining™)注册了商标。
ThreadX的作者是William lamie(同样是Nucleus RTOS的原始作者,于1990年发布)。1996的时候成立了Express Logic,并于1997发布首版ThreadX RTOS。
  •     ThreadX4发布于2001年,ThreadX5发布于2005年,ThreadX6发布于2020年。
  •     FileX – ThreadX的嵌入式文件系统于1999年发布首版。
  •     NetX – ThreadX的嵌入式TCP / IP网络协议栈于2002年发布首版。
  •     USBX – ThreadX的嵌入式USB协议栈于2004年发布首版。
  •     2009年推出了适用于SMP多核环境的ThreadX。
  •     2011年发布支持动态应用加载的ThreadX Modules。
  •     GUIX – ThreadX的嵌入式UI于2014年发布首版。
  •     Microsoft在2019年4月18日以未公开的价格购买了Express Logic。
3.2.1    FileX文件系统
ThreadX的文件系统非常强劲,通过了各行各业的高等级安全认证。其它文件系统别说安全认证了,安全措施都不多,甚至没有。
规格如下:
再看API,一个文件系统竟然提供了230多个,仅异常处理的API就有20个(一个文件一个API)
更详细的介绍看此贴:https://rtos.com/solutions/filex/embedded-file-system/。
3.2.2    NetX网络协议栈
ThreadX的网络协议栈对其它网络协议栈几乎是碾压性优势。一张图,几乎涵盖了我们日常项目大部分应用:
各个行业的安全认证:
物联网协议方向安全认证:
加密库也做了认证:
更多介绍可以看此贴:https://rtos.com/solutions/netx-duo/embedded-network-stack/ 。
3.2.3    USBX协议栈
USB协议栈也不错,日常用的功能也齐全
规格如下:
更多介绍可以看此贴:https://rtos.com/solutions/usbx/embedded-usb/
3.2.4    GUIX图形界面
GUIX用于图形界面设计,功能强劲,特别是配套的图形界面开发软件GUIX Studio,可以添加设置各种主题,各种界面效果,各种字体展示,各种图片格式设置,真的是一条龙,非常方便。而且GUIX有各种安全认证。
GUIX通过了医疗认证IEC-62304 Class C,汽车认证IEC-61508 ASIL D,工业认证IEC-61508 SIL 4和运输/铁路认证EN50128,表明GUIX可用于安全关键型系统。
规格如下:
更详细的介绍地址:https://rtos.com/solutions/guix/embedded-gui/。
3.2.5    LevelX擦写均衡保护层
LevelX为NAND和NOR型Flash提供擦写均衡支持,并且对于NAND型,还支持ECC校验和坏块管理。
由于NAND和NOR型Flash擦除次数是有限的,因此均匀分配闪存使用至关重要。这通常称为擦写均衡,LevelX为此而生。LevelX向用户提供一个逻辑扇区阵列,这些逻辑扇区映射到LevelX内部的物理闪存。应用程序可以将LevelX与FileX结合使用,也可以直接读取/写入逻辑扇区。LevelX专为容错而设计。Flash更新是分多个步骤进行的,每个步骤都可以中断。在下一次操作期间,LevelX自动恢复到最佳状态。
3.3    ThreadX简介
ThreadX是先进的工业级实时操作系统,专为深度嵌入式,实时应用和IoT应用而设计。ThreadX提供了高级调度,通信,同步,计时器,内存管理和中断管理功能。此外,ThreadX具有许多高级功能,包括微内核架构(picokernel™ architecture),抢占阀值调度(preemption-threshold™ scheduling), 事件链(event-chaining™),执行时性能分析,性能指标以及系统事件跟踪。结合其易用性,ThreadX是苛刻的嵌入式应用理想选择。
62亿电子设备采用,是其它RTOS无法逾越的高山。ThreadX的产品涵盖了各种领域,包括NASA的多个太空探测项目,飞机自动驾驶仪系统,火星侦察轨道器等。
注:内核技术picokernel™ architecture,preemption-threshold™ scheduling和event-chaining™已经被ThreadX注册了商标。
3.3.1    内存需求
ThreadX最小空间需要2KB Flash空间和1KB RAM空间。这主要得益于ThreadX内核非分层的Picokernel™微内核架构和可裁剪性。
ThreadX内核各个组件需要的Flash空间如下:
3.3.2    API命名规则
ThreadX的函数命名规则是:Noun-verb naming convention (名词动词命名约定)。根据这个命名规格,我们实际看下个API,比如:tx_thread_create ,前缀tx,名词thread_,动词create。再看下面API截图(部分函数截图):
基本也都符合这个命名规则。
3.3.3    实时性
ThreadX在大多数流行的处理器上实现了亚微秒的上下文切换时间。除了速度快之外,ThreadX还具有高度确定性。无论准备好200个线程还是仅准备一个线程,它都能实现相同的快速性能。
以下是ThreadX的一些典型性能特征:
  •     快速启动:
ThreadX的启动时间少于120个周期。
  •     可选的错误检查机制:
当验证了应用程序代码并且不再需要对每个参数进行错误检查时,可以在编译时跳过ThreadX错误检查,优化性能。
  •     Picokernel™ Design(微内核设计):
服务不会彼此套用,从而消除了不必要的函数调用开销。
  •     优化的中断处理:
除非需要抢占,否则仅在ISR进入/退出时才保存/恢复暂存寄存器。
  •     优化的API处理:
测试平台:200MHz处理器。
3.3.4    安全认证
ThreadX及其所有中间件的安全认证等级,至今没有一款小型RTOS可以与其匹敌。这么多安全认证,公司要入大量财力,人力和物力才可以完成,早前Micrium的一篇文章还谈过这个问题,投入了太多资金和人力了,还与风河的VxWorks做了简单对比。
(1)医疗 - FDA510(k),IEC-62304 Class C,IEC-60601,ISO-14971
(2)工业 - UL-1998,IEC-61508 SIL 4
(3)运输/铁路 - EN50128 SIL 4,BS50128,  49CFR236,IEC-61508
(4)航空航天设备 - DO-178B,ED-12B,DO-278
(5)汽车 - IEC-61508 ASIL D
(6)核应用 - IEC-61508
(7)家电 - UL/IEC 60730/60335
ThreadX的安全认证基本都达到了最高等级,像工业级认证IEC-61508达到了最高等级的SIL4,而uCOS,RTX5,embOS都是SIL3。
除了ThreadX内核有安全认证,中间件GUIX,FileX,NetX,甚至是加密库都有安全认证。在安全领域,ThreadX基本已经做到了登峰造极。
3.3.5    高级特性
ThreadX高级特性里面最具代表性的是抢占式阀值调度Preemption-Threshold™,此功能是ThreadX独有的功能,并且已成为广泛学术研究的主题。比如此贴的介绍:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=99801 。
具体如下:
  •     完善的多任务机制:
线程,定时器组,消息队列,计数信号量,互斥信号量,事件标志组,块型内存池和字节型内存池。
  •     支持基于优先级的抢占式调度。
  •     支持1024个优先级设置。
  •     支持合作调度。
  •     Preemption-Threshold™抢占式阀值调度,ThreadX独有的功能,有助于确保可调度性并减少上下文切换。
  •     内存保护。
  •     完全确定性,确定性是指在在定义的时间内处理事件和中断,ThreadX提供完全确定性的行为,这意味着在预定义时间内(期限)处理事件和中断。
  •     事件跟踪,记录最近的n个系统/应用程序事件。
  •     Event Chaining™事件链,为每个ThreadX通信或同步对象注册一个专用的应用程序回调函数。
  •     动态应用加载。
  •     运行时性能指标展示:
(1)恢复的任务个数。
(2)挂起的任务个数。
(3)请求的线程抢占次数。
(4)异步线程中断抢占次数。
(5)线程优先级反转次数。
(6)线程释放CPU权次数。
  •     执行配置文件套件(EPK)。
  •     独立的中断栈。
  •     运行时堆栈分析。
  •     优化的定时器中断处理。
3.3.6    简单易用
ThreadX简单易用,API既直观又功能强大,并且所有API都遵循名词-动词命名约定。此外,整个API都具有功能一致性。例如,所有挂起的API都有一个可选的超时时间配置,对于API而言,超时的功能相同。
构建ThreadX应用程序也比较简单。教程的后面章节中,大家会体会到。ThreadX也有官方为其配套的用户手册。
3.3.7    多核支持(AMP&SMP)
ThreadX通常以非对称多处理(Asymmetric Multiprocessing, AMP)方式使用,其中ThreadX和应用程序(或其它系统)的单独在每个内核上执行,并通过共享内存或处理器间通信机制来相互通信,比如OpenAMP(ThreadX支持OpenAMP)。这是使用ThreadX的最典型多核配置,如果应用程序能够有效地加载处理器,则它可能是最高效的。
对于处理器高度动态加载的环境,ThreadX对称多处理(Symetric Multiprocessing,SMP)可用于以下内核:
  •     ARM Cortex-Ax
  •     ARM Cortex-Rx
  •     ARM Cortex-A5x 64位
  •     MIPS 34K,1004K和interAptiv
  •     PowerPC
  •     Synopsys ARC HS
  •     x86
ThreadX SMP在n个处理器之间执行动态负载平衡,并允许任何Core上的任何线程访问所有ThreadX资源(队列,信号量,事件标志,内存池等)。ThreadX SMP在所有内核上启用完整的API,并引入了适用于SMP操作的以下新API:
  1. UINT tx_thread_smp_core_exclude(TX_THREAD *thread_ptr, ULONG exclusion_map);
  2. UINT tx_thread_smp_core_exclude_get(TX_THREAD *thread_ptr, ULONG *exclusion_map_ptr);
  3. UINT tx_thread_smp_core_get(void);
  4. UINT tx_timer_smp_core_exclude(TX_TIMER *timer_ptr, ULONG exclusion_map);
  5. UINT tx_timer_smp_core_exclude_get(TX_TIMER *timer_ptr, ULONG *exclusion_map_ptr);
3.3.8    应用程序动态加载,类似安卓APP
ThreadX MODULES可以使一个或多个应用程序线程可以捆绑到一个“模块(MODULES)”中,该模块可以在目标上动态加载和运行(或就地执行)。
ThreadX MODULES启用现场升级(field upgrade),错误修复和程序分区,以允许大型应用程序仅占用活动线程所需的内存。
ThreadX MODULES还具有与ThreadX本身完全独立的地址空间。这使ThreadX可以在MODULES周围放置内存保护(通过MPU或MMU),这样模块外部的意外访问将无法破坏任何其他软件组件。
3.3.9    快速推向市场
ThreadX易于安装,学习,使用,调试,验证,认证和维护。因此,根据嵌入式市场预测专家(EMF)的调查, ThreadX在过去七年中一直是领先的上市时间RTOS。调查一致显示,使用ThreadX的设计中有70%可以按时投放市场-超过了所有其他RTOS。
可以快速推向市场的原因:
  •     高质量文档。
  •     完整的源代码。
  •     易于使用的API。
  •     高级特性。
  •     广泛的第三方工具集成–特别是IAR。
3.3.10    高质量源代码
从一开始,ThreadX就被设计为工业级RTOS,并附带完整的C源代码。ThreadX源代码在质量和易于理解方面树立了标杆。此外,一个函数一个源文件的方式,大大方便用户查阅浏览。
ThreadX遵守严格的编码规范,包括要求每行C代码都必须有有意义的注释。此外,ThreadX源码已通过最高标准的认证。
3.3.11    MISRA兼容
ThreadX和ThreadX SMP源代码符合MISRA-C:2004和MISRA C:2012。MISRA C是C语言编程规范,最初的MISRA C指南主要针对汽车应用。但是,MISRA C现在被广泛认为适用于任何对安全性要求很高的应用。ThreadX符合MISRA-C:2004和MISRA C:2012的所有必需和强制性规则。
3.3.12    支持的硬件平台
ThreadX在开箱即用,可以在各种主流的32/64位处理器上运行。经过全面测试和完全支持的平台如下:
3.4    ThreadX各行各业应用案例
ThreadX官网给出了航空航天,工业,汽车,医疗,消费电子,物联网,片上系统等方向的具体案例 : https://rtos.com/x-ware-showcase/
以消费电子方向为例,三星,NEST,HTC等都是其客户,对应的产品也非常多。并且这些产品的直接使用ThreadX全套,基本ThreadX有的,就不再使用第三方组件:
3.5    ThreadX论坛
针对ThreadX,专门建立了论坛版块:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=forumdisplay&fid=12。
当然,大家也可以上GUIX的官方Github开源地址提交问题:
https://github.com/azure-rtos 。
3.6    总结
关于ThreadX就跟大家介绍这么多,更详细的可以上我们的论坛进一步讨论。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
GMT+8, 2026-10-26 15:25 , Processed in 1.506211 second(s), 27 queries .
