查看: 2746|回复: 7
[ThreadX全家桶] guix studio 示例打开提示screen flow diagram is not been...
发表于 2021-12-3 19:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
guix studio 示例打开提示screen flow diagram is not been configured,cannot run application.有知道这个是咋回事不,想学习下示例
发表于 2021-12-4 00:53:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-6 09:46:30 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-12-4 00:53
勾上statup,然后run
能够运行了, 但是只有单独的一个页面 没有UI 交互联动到别的页面
 楼主| 发表于 2021-12-6 10:21:42 | 显示全部楼层
而且例程里 很多示例里 没有配置screen flow
发表于 2021-12-6 14:53:04 | 显示全部楼层
这个例子太复杂了,没有做管理,直接运行对应的VS工程。
 楼主| 发表于 2021-12-6 15:22:48 | 显示全部楼层
可以用CODE BLOCKS 打开吗
发表于 2021-12-7 09:11:45 | 显示全部楼层
yijianshechuan 发表于 2021-12-6 15:22
可以用CODE BLOCKS 打开吗
没用cb操作过,我一直用的VS2019
发表于 2022-1-6 17:52:01 | 显示全部楼层
这些例子在哪里找的啊
GMT+8, 2026-11-23 22:09 , Processed in 1.364062 second(s), 27 queries .
