查看: 2392|回复: 6
[ThreadX全家桶] 努努力,本周更新一章ThreadX NetXDUO教程
发表于 2021-11-30 10:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
NetXDUO现在是ThreadX全家桶系列的主攻方向,争取玩溜,玩转
发表于 2021-11-30 12:16:05 | 显示全部楼层
是不是玩转NetXDUO了,就不用去学NetX了?
发表于 2021-11-30 12:58:55 | 显示全部楼层
顶一个!在写NetXDuo教程或者使用其它AzureRTOS产品中有任何问题可以直接联系我们,发邮件到azure-rtos-support@microsoft.com或者在Github留言来得到更及时的答复。
 楼主| 发表于 2021-11-30 14:08:15 | 显示全部楼层
其实一样的,NetXDUO是多了很多网络组件。
 楼主| 发表于 2021-11-30 14:08:23 | 显示全部楼层
catro 发表于 2021-11-30 12:58
顶一个!在写NetXDuo教程或者使用其它AzureRTOS产品中有任何问题可以直接联系我们,发邮件到或者在Github留 ...
谢谢。
发表于 2021-12-2 09:40:43 | 显示全部楼层
很多客户目前对于嵌入式硬件都有了高级的网络需求,
以前是设备联网, 数据的交互使用传统的上位机方式进行,
现在都是希望更加简化交互的流程, 要求使用网页方式, 目前对网页的美观度倒是没什么要求
所以 NetXDuo 自身所带的组件, 是否可以实现web服务器的功能, 如果可以, 具体具备哪些功能, 这些功能需要多少资源呢
 楼主| 发表于 2021-12-2 12:14:37 | 显示全部楼层
以前是设备联网, 数据的交互使用传统的上位机方式进 ...
可以,之前一个群友整过一次,还行。
后面我试试它这个。
当前TCPnet的那个很好用,就是MDK直接集成了,用户添加html文件,设置下要转换的文件,然后就可以直接使用了。
GMT+8, 2026-11-23 21:43 , Processed in 1.513274 second(s), 27 queries .
