查看: 3956|回复: 9
[其它] 如何让IAR根据不同的存储位置生成多个bin文件
发表于 2021-11-29 10:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:如何让IAR根据不同的存储位置生成多个bin文件?
例如:在内部FLASH中的程序生成一个bin文件,在外部FLASH中的程序生成一个bin文件。
是需要在ICF文件中配置吗?还是要软件中设置?
问题2:在分配内存时,如何让代码在内部FLASH满了以后自动分配到外部?
发表于 2021-11-29 14:23:35 | 显示全部楼层
1、这个没测试过,你可以生成后自己分割。
2、icf文件里面设置,都作为读写区。
 楼主| 发表于 2021-11-29 14:31:27 | 显示全部楼层
2、icf文件里面设置,都作为读写区。
都作为读写区?是指把内部FLASH的存储地址和外部FLASH的存储地址都设置为RAM?还是ROM?
发表于 2021-11-29 16:20:20 | 显示全部楼层
我们是用bat脚本实现的,里面就是用JFLASH做了个拷贝,把不同地址的拷贝到不同的bin文件去。然后你在IAR里的build actions 有个 post-build command line,你把脚本设置在这里执行。
等程序编译完,自动运行脚本就好了
发表于 2021-11-29 16:39:49 | 显示全部楼层
ROM
 楼主| 发表于 2022-2-7 10:55:44 | 显示全部楼层
zhang0352505 发表于 2021-11-29 16:20
我们是用bat脚本实现的,里面就是用JFLASH做了个拷贝,把不同地址的拷贝到不同的bin文件去。然后你在IAR里 ...
具体怎么用,之前没写过bat脚本
发表于 2022-2-7 11:33:09 | 显示全部楼层
linminghui 发表于 2022-2-7 10:55
具体怎么用,之前没写过bat脚本
看这个就会了。
使用批处理实现内部flash,外部flash等多个地址hex文件合并,再通过CubeProg同时下载
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6166&fromuid=58
发表于 2022-2-7 11:47:08 | 显示全部楼层
看来有内部flash也是件麻烦事。
RT1052只有外部flash反而简单了。即可保存代码,又可存储数据。
 楼主| 发表于 2022-2-7 17:18:39 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-2-7 11:33
看这个就会了。
这个是合并hex文件,我想要的是分开bin文件,或者删除指定的数据
发表于 2022-2-7 17:33:18 | 显示全部楼层
此贴的本意是让你看下bat的用法。
分割bin比较简单。
之前给我们TOOL就做了个。
基于H7-TOOL的批量烧录内部Flash和QSPI Flash混合运行程序的方法,本质就得对多地址段hex文件做分割,并匹配相应的算法文件
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0248&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-23 22:30 , Processed in 0.669538 second(s), 27 queries .
