查看: 6485|回复: 14
[有问必答] stm32串口接收大数据文件
发表于 2021-11-29 09:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。目前用stm32F103+ESP8266的片子做一个项目,无线传输文件,stm32通过串口接收,并写入sd卡。出现的问题:接收几兆字节的文件时,会出现误码(使用对比软件对比过),传输几百K,无误码或丢失。
目前使用串口助手+TTL 通过PC与stm32串口相连做测试,目前跳过esp8266这一环。
采用方法:使用stm32 DMA+idle中断+FIFO+DMA传输过半断+DMA传输完成中断(相当于DMA双缓冲)
接收小文件,几百K大小的文件,无误码。波特率115200~1000000都可以。
但是接收文件大小为6Mb后,115200的文件,误码率极小,或者没有误码(但是传输速度极慢,时间很长),为了提升传输时间,提高波特率
波特率越高,误码率,丢失率越高。
测试过PC串口助手一遍发送,STM32 TX+DMA一遍回传,由于串口助手缓存最大5M,所以测试5M的回传,通过对比,没有误码或者丢失
所以怀疑问题是不是SD卡的写入上面
有无坛友做过类似项目,请求指点,讨论一下
发表于 2021-11-29 14:21:46 | 显示全部楼层
文件小没问题的话,可以考虑分段传输。
 楼主| 发表于 2021-11-29 14:47:50 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-11-29 14:21
文件小没问题的话,可以考虑分段传输。
试过SSCOM5.13的串口助手,里面有选择每256字节延时1ms/10ms/50ms/100ms发送。
试过选择延时100ms,相当于使用256字节作为一帧(空闲中断)数据存储写入SD卡,延时100ms。从接收处理到写完SD卡,整个过程需要10ms,理论上100ms完全够用,虽然整个传输时间更慢了。但是实际测试,传输10MB文件,还是有很多丢失和乱码
发表于 2021-11-29 16:32:00 | 显示全部楼层
试过选择延时100ms,相当 ...
你前面说得几百K大小的文件,无误码是怎样一种场景
 楼主| 发表于 2021-11-29 17:08:16 | 显示全部楼层
几百K用的TXT文本测试的。里面是正常的文字,数字,字母构成。然后通过串口助手发送,STM32串口接收再写入SD卡,将SD卡内写入的TXT文本,通过beyondcompare对比。差异为0。
几兆字节的文件,是机械行业的G代码文件,里面内容类似:
G1 F2400 X292 Y266.383 E3.44953
G0 F4000 X294.841 Y268
通过接收之后写入SD卡,由对比软件对比,有部分缺失,或者数字混乱。
几百K的也用类似G代码测试过,是ok的。
最后发现的结果是,文件越大,丢失,数字混乱概率越大,同时波特率越高,丢失,数字混乱概率越大。
TTL使用CH340/PL2303都测过,在1Mbps下,满足这两个驱动工作的要求
发表于 2021-11-30 09:05:55 | 显示全部楼层
ZMLZML1009 发表于 2021-11-29 17:08
几百K用的TXT文本测试的。里面是正常的文字,数字,字母构成。然后通过串口助手发送,STM32串口接收再写 ...
刚发现我忽略了一个重要环节,你当前是串口线接收的吗? 串口线接收的话,务必加个简单校验,CRC也好,奇偶校验也好,都行。
然后就是串口线一定要用个好使点的。比如FT232。
发表于 2021-11-30 15:30:08 | 显示全部楼层
可能是sd卡的文件系统问题?最好按照文件格式的单元大小写入,而且 sd卡的随机读写4k的速度比较慢。
参与人数 1金币 +15 收起 理由
wangertan + 15 很给力!
发表于 2021-11-30 23:17:41 | 显示全部楼层
Xmodem了解一下
 楼主| 发表于 2021-12-2 09:54:41 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-11-30 09:05
刚发现我忽略了一个重要环节,你当前是串口线接收的吗? 串口线接收的话,务必加个简单校验,CRC也好,奇 ...
对的 用的串口线直接连接电脑和stm32的,而且用的CH340和PL2303.后面买一个FT232,以及加上校验试一下
 楼主| 发表于 2021-12-2 09:58:27 | 显示全部楼层
好的 试一试
 楼主| 发表于 2021-12-2 10:01:55 | 显示全部楼层
文件格式的单元大小(这个没明白)。FATFS的4096B读写这块确实没测试过速度。
发表于 2021-12-2 17:55:16 | 显示全部楼层
我看你的实验,像是没有加任何校验,就传数据。这样出错很正常。
发表于 2024-7-18 16:44:23 | 显示全部楼层
请问这个问题解决了吗?
发表于 2024-7-18 16:44:57 | 显示全部楼层
请问这个问题解决了吗?
发表于 2024-7-20 10:00:56 | 显示全部楼层
这么大文件不加校验怎么行,最少加个累积校验和吧
GMT+8, 2026-2-26 22:39 , Processed in 0.058959 second(s), 25 queries .
