查看: 1998|回复: 3
[有问必答] STM32F767 I2S SAI DMA 求助
发表于 2021-11-24 15:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM32F767作为主机 去接收PCM1808的数据,但是无论我是用I2S接口 还是用SAI接口,发现DMA根本无法接收到数据,DMA接收中断根本没有产生,所以求助各位大哥
发表于 2021-11-24 16:38:36 | 显示全部楼层
文件bsp_wm8978.c,参考下
【安富莱】F429开发板RTOS+emWin+FS+TCP/IP+USB+CAN+Modbus综合Demo已发布(2017-03-21)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7330&fromuid=58
 楼主| 发表于 2021-11-25 16:22:48 | 显示全部楼层
STM32F767 SAI接收I2S数据出问题
我想STM32F767作为主机去接收I2S芯片的数据,是不是只把SAI的模式设置为SAI_MODEMASTER_RX,用SAI1_Block_A去接收就可以了呢。我这样设置了之后,程序一直卡在DMA中断里出不来
发表于 2021-11-25 16:27:29 | 显示全部楼层
FANXS_ 发表于 2021-11-25 16:22
我想STM32F767作为主机去接收I2S芯片的数据,是不是只把SAI的模式设置为SAI_MODEMASTER_RX,用SAI1_Block_A ...
文件bsp_wm8978.c,参考下,F4和F7的SAI是一模一样的,没有区别的。
GMT+8, 2026-11-22 17:25 , Processed in 0.897876 second(s), 24 queries .
