查看: 3070|回复: 4
[FreeRTOS] FreeRTOS 串口通信FIFO程序跑着进NMI_Handler了
发表于 2021-11-24 14:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机:STM32F207ZGT6
库:HAL库
开发环境:Keil V5操作系统:FreeRTOS 10.3.0
使用串口1234进行通信,目前只使用串口1,但是都配置了,使用的是硬汉哥的FIFO串口程序改的。
上位机不断发送读数据指令,从机响应;但是仿真运行一会儿(可能几秒钟,可能几分钟),程序就进入NMI_Handler()了,该函数如下:
void NMI_Handler( void )
    HAL_RCC_NMI_IRQHandler(); /* 该函数是空的 */
进入该函数后,继续运行程序,系统时钟不正常了,查了手册说是HSE时钟出现了故障。
但是,屏蔽这句HAL_RCC_NMI_IRQHandler() 程序就运行正常。
查了好久都没结果,有人说是NMI不可屏蔽中断没有禁用。
想弄明白这个中断函数的作用是什么?或者在这个中断函数中做什么?这个中断是不是一定要禁用?如果硬汉哥懂得话,希望能解答一下。
发表于 2021-11-24 15:05:31 | 显示全部楼层
帮顶,没遇到过,搞开发10几年了,还没进过NMI中断,看看坛友有了解的不。
 楼主| 发表于 2021-11-24 15:26:23 | 显示全部楼层
这个时钟安全系统(CSS),一般需不需要开启。
 楼主| 发表于 2021-11-24 15:27:40 | 显示全部楼层
时钟安全系统 (CSS),一般需要开启吗?
发表于 2021-11-24 15:31:04 | 显示全部楼层
没用过。
GMT+8, 2026-11-24 15:15 , Processed in 0.388224 second(s), 27 queries .
