查看: 2853|回复: 11
[emWin] 新版的emWinView升级的挺带劲,给力
发表于 2021-11-24 13:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-11-24 20:45:54 | 显示全部楼层
教程教程教程~
发表于 2021-11-24 22:04:22 | 显示全部楼层
6.16现在有可用版本了?
 楼主| 发表于 2021-11-25 12:41:35 | 显示全部楼层
这个是个查看器,运行个模拟器上的例子,打开这个软件就能用。
 楼主| 发表于 2021-11-25 12:41:44 | 显示全部楼层
yangskyhigh 发表于 2021-11-24 22:04
6.16现在有可用版本了?
可以使用的。
发表于 2021-11-25 21:51:34 | 显示全部楼层
在哪个地方能下到?
之前都是模拟器和APPwizard1.20
发表于 2021-11-26 09:50:35 | 显示全部楼层
ES的最新的库V2.52内部的EMWIN是6.20b。V2.46版就是6.16
Release Notes
2.52
Updated Libraries: emCompress ToGo V3.32 emFile V5.10 emWin V6.20b emNet V3.40f emUSB-Device V3.46a emUSB-Host V2.32
Built with ES V5.64.
2.50a
Updated SEGGER library and SEGGER_* source files e.g. RTT and SYSVIEW.
2.50
Update.
Updated Libraries: emCrypt V2.36 emFile V5.08 emWin V6.18a emNet V3.40d embOS V5.14.0 emSecure V2.44 emSSH V2.52 emSSL V2.60 emUSB-Device V3.42a emUSB-Host V2.30a
2.48a
Update.
Updated Libraries: emUSB-Device V3.36c
2.48
Update.
Updated Libraries: emUSB-Device V3.36b, emUSB-Host V2.26a
2.46
Update.
Updated Libraries: emFile V5.04a, emWin V6.16
 楼主| 发表于 2021-11-26 10:22:13 | 显示全部楼层
yangskyhigh 发表于 2021-11-25 21:51
在哪个地方能下到?
MDK安装目录里面的是6.16
发表于 2021-11-26 14:26:36 | 显示全部楼层
6.16现在有可用版本了?
如果是Keil环境,直接用MDK-Middleware就行了。
如果是IAR或者GCC,用NXP的这个https://www.nxp.com/design/software/embedded-software/nxp-emwin-libraries:EMWIN-GRAPHICS-LIBRARY很棒
STemWin比较恶心,不仅版本旧更新慢,还通过访问ST特有硬件来绑定ST。
发表于 2021-11-26 21:52:13 | 显示全部楼层
如果是IAR或者GCC,用NXP的这个https://www.nxp.com/des ...
MDK5.36里面是6.16,appwizard已经发行到AppWizardTrial_V124_620_Install,有点脱节
原来试过appwizard1.24,发现产生的工程文件结构和1.20的不一样了
 楼主| 发表于 2021-11-27 08:59:08 | 显示全部楼层
原来试过appwizard ...
快了,MDK的中间件将要升级了。将带来新版6.22
新手上路1
发表于 2021-11-29 20:20:18 | 显示全部楼层
知道ST什么时候跟上emwin最新版吗?哎。。。
GMT+8, 2026-11-23 21:42 , Processed in 1.328296 second(s), 27 queries .
