查看: 6861|回复: 10
[有问必答] NOR FLASH问题
发表于 2015-7-13 19:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define ADDR_SHIFT(A)     (NOR_FLASH_ADDR + (2 * (A)))
#define NOR_WRITE(Address, Data)  (*(__IO uint16_t *)(Address) = (Data))
为什么地址那里会乘以2?
    p.FSMC_AddressSetupTime = 0x06;            /* 0x05Õy3££¬ 0x04 3ö′í */
    p.FSMC_AddressHoldTime = 0x01;
    p.FSMC_DataSetupTime = 0x0C;            /* 0x0BÕy3££¬ 0x0A 3ö′í */
     这三个时间分别对应的是TAS,TAH,TDS么?
发表于 2015-7-13 20:00:35 | 显示全部楼层
1. nor flash仅支持16bit访问模式。
2. 时序这块没有研究过,有时间了你可以请教下站长,或者V5群的群主,是一个人。
 楼主| 发表于 2015-7-17 11:55:55 | 显示全部楼层
static uint8_t NOR_GetStatus(uint32_t Timeout)
    uint16_t val1 = 0x00;
    uint16_t val2 = 0x00;
    uint8_t status = NOR_ONGOING;
    uint32_t timeout = Timeout;
    /* μè′yNORêä3öÃ|DÅoÅ£¬¸ßμçÆ½ê±μè′y¡£±üÃaNORμÄÃ|DÅoÅ»1Î′·′ó31yà′μ¼ÖÂCPUìáǰèÏÎa2»Ã|áË */
    while ((!NOR_IS_BUSY()) && (timeout > 0))
        timeout--;
    /* μè′yNORÃ|DÅoŽáêø£¬μíμçÆ½ê±μè′y */
    timeout = Timeout;
    while(NOR_IS_BUSY() && (timeout > 0))
        timeout--;
        - DQ 6 ±à3ìê±ìø±ä
        - DQ 6 oí DQ 2 Ôú2á3yê±ìø±ä
        - DQ 2 Ôú2á3y1òÆeê±ìø±ä
        - DQ 1 Ôú±à3ì′íÎóê±ÖÃ1
        - DQ 5 Ôú3¬ê±ê±ÖÃ1
    /* í¨1y¶áè¡DQ6, DQ5 μÄêy¾YλêÇ·ñ′æÔú·-×aÏÖÏóÅD¶ÏNOR Äú2¿2ù×÷êÇ·ñíê3é¡£èç1ûÕyÃ|£¬Ôòμú2′ζáoíμú1′ζáμÄêy¾Y2»í¬ */
    while ((Timeout != 0x00) && (status != NOR_SUCCESS))
        Timeout--;
        /* Read DQ6 */
        val1 = *(__IO uint16_t *)(NOR_FLASH_ADDR);
        val2 = *(__IO uint16_t *)(NOR_FLASH_ADDR);
        /* If DQ6 did not toggle between the two reads then return NOR_Success */
        if ((val1 & 0x0040) == (val2 & 0x0040))
            return NOR_SUCCESS;
        /* Read DQ2 */
        if((val1 & 0x0020) != 0x0020)
        if((val1 & 0x0040) == (val2 & 0x0040))
            return NOR_SUCCESS;
        else if ((val1 & 0x0020) == 0x0020)
            status = NOR_ERROR;
            NOR_QuitToReadStatus();
    if (Timeout == 0x00)
        status = NOR_TIMEOUT;
    /* ·μ»Ø2ù×÷×′ì¬ */
    return (status);
这里是不是有个注释错了:
        /* Read DQ2 */
以及:
            status = NOR_ERROR;
这里是在check DQ5吧,不是DR2
发表于 2015-7-17 12:24:12 | 显示全部楼层
回 wwjdwy 的帖子
wwjdwy:static uint8_t NOR_GetStatus(uint32_t Timeout)
....... (2015-07-17 11:55)
以NOR FLASH的手册为准,有可能注释错误了。
 楼主| 发表于 2015-7-20 10:39:42 | 显示全部楼层
eric2013:以NOR FLASH的手册为准,有可能注释错误了。 (2015-07-17 12:24)
NOR FLASH在写入前是不是需要先擦除以前数据
发表于 2015-7-20 10:49:39 | 显示全部楼层
回 wwjdwy 的帖子
wwjdwy:NOR FLASH在写入前是不是需要先擦除以前数据 (2015-07-20 10:39)
是的,FLASH都是这样的,必须把以前的擦除才可以写入新的数据。
 楼主| 发表于 2015-7-20 10:56:31 | 显示全部楼层
eric2013:是的,FLASH都是这样的,必须把以前的擦除才可以写入新的数据。 (2015-07-20 10:49)
多谢
发表于 2015-7-20 16:06:49 | 显示全部楼层
请问楼主是用keil生成的bin文件吗 ?bin文件怎样生成的啊  谢谢
发表于 2015-7-20 16:42:17 | 显示全部楼层
回 guiguigui 的帖子
guiguigui:请问楼主是用keil生成的bin文件吗 ?bin文件怎样生成的啊  谢谢 (2015-07-20 16:06)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=7097
发表于 2015-7-20 19:44:56 | 显示全部楼层
感谢回复  生成后我按照pdf上用jlink下载的教程进行操作  出现图片上的报错 请问什么原因 如何解决  谢谢
发表于 2015-7-20 21:59:24 | 显示全部楼层
回 guiguigui 的帖子
guiguigui: (2015-07-20 19:44)
另一个帖子已经回复。
GMT+8, 2026-11-28 13:25 , Processed in 0.585851 second(s), 27 queries .
