查看: 2169|回复: 4
STM32+UART+DMA+IDLE缓冲区问题
发表于 2021-11-22 14:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我有一个关于DMA的疑惑。如果我设置个UART->DR作为DMA的源地址,一个256Byte的数组作为DMA的目的地址,数据从外设到内存传输。
如果我的串口一直处于接收数据的状态,也就是一直没有触发空闲中断的情况下,超出了256Byte的时候,这个接收数组会溢出吗?
这时候DMA会怎么处理超出256Byte的数据呢?
发表于 2021-11-22 18:03:43 | 显示全部楼层
如果你设置的是循环模式,那么会重新从头开始覆盖。
发表于 2021-11-23 12:28:11 | 显示全部楼层
如果不是循环模式,大概率会死机。根据具体接收需求分配合理的缓存。或者在半传输完成的callback里面做处理,或者全部传输完成callback里面处理,重新开始DMA接收
 楼主| 发表于 2022-4-9 11:14:07 | 显示全部楼层
明白了,感谢
 楼主| 发表于 2022-4-9 11:14:24 | 显示全部楼层
旮旯旭 发表于 2021-11-23 12:28
如果不是循环模式,大概率会死机。根据具体接收需求分配合理的缓存。或者在半传输完成的callback里面做处理 ...
明白了,感谢
GMT+8, 2026-11-25 11:31 , Processed in 0.260722 second(s), 24 queries .
