查看: 2800|回复: 4
[以太网] H743 运行LWIP的TCP, UDP经常会自动卡死
发表于 2021-11-22 11:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
会不定期没有反应,调试几天了,都没有个头绪。
发表于 2021-11-22 13:39:07 | 显示全部楼层
这只能逐步排查下了。
发表于 2021-11-24 09:13:59 | 显示全部楼层
貌似先检查一下 sys_arch.c/h 的配置对不对 ?
再就是 接收、发送的缓存 是否已满而没有清除 等 ,
还有相关的任务 堆栈的大小是否处于临界状态
还有就是 卡死后,确定只是 lwip 部分卡死还是整个系统卡死 ?  等等
 楼主| 发表于 2021-11-24 14:51:12 | 显示全部楼层
感谢楼上的意见。还在排查中。
 楼主| 发表于 2021-12-6 11:18:44 | 显示全部楼层
最后确定是由于内部Flash的等待周期设置导致的系统停机,原来设置的是4,改为2后反而没有问题。按照一般的理解,4应该更稳定才是,没想明白是什么原因。
GMT+8, 2026-10-25 22:34 , Processed in 0.141052 second(s), 24 queries .
