查看: 5825|回复: 5
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第240期:2021.11.15--2021.11.21
发表于 2021-11-22 13:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、雷电USB4开源示波器,4通道,带宽350MHz,采样率1Gsps,上位机支持Windows和Linux
开源:https://github.com/EEVengers/ThunderScope
这个示波器三大特色:
(1)不仅开源,作者还有一个超详细的设计过程记录贴,有兴趣可以看看,这个还是非常难得的。
        https://hackaday.io/project/180090/logs
(2)并没有为了降低成本而降低每个模拟通道的带宽,每个通道都做到350MHz带宽,后续还可以设计更高采样率支持。
(3)雷电USB4接口,速度高达1GB/s(8Gbps)
板子:
框图:
上位机:
作者有个视频展示,效果还不错:
2、瑞萨进军FPGA行业,推出ForgeFPGA批量价格低于0.5美元,所有开发软件免费,待机时仅20μA
https://www.dialog-semiconductor.com/products/greenpak/low-power-low-cost-forgefpga#tab-field_pl_tab_overview
这个是瑞萨收购的Dialog半导体在做。
开发软件整的真不错。
3、IC Insights:2021全球半导体增长率排名
将销售额较高的厂家做了增长率排名预测:
https://www.icinsights.com/news/bulletins/Annual-Revenue-Growth-To-Skyrocket-Among-Top-25/
4、IBM发布127量子比特的全球最大超导量子计算机
https://newsroom.ibm.com/2021-11-16-IBM-Unveils-Breakthrough-127-Qubit-Quantum-Processor
采用突破性的封装技术,首次在单个 IBM 量子处理器上提供 127 个量子位
5、TI提供的超详细示波器各个环节设计参考指南
https://www.ti.com/solution/oscilloscope
之前发布了个:TI发布采样率12.8Gsps,带宽6GHz,12bit分辨率高速示波器参考设计
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=107877
大家反馈太难,这次来个实际的,直接设计了一个框图,大家可以方便的在框图里面点击选择,用的那个环节点击哪部分。
其实这个不仅示波器可以用,信号处理相关的都可以参考,比如ADC,直接就将相关的参考设计给出来了:
又比如模拟前端设计:
6、Embedded Wizard V11.0发布,同时PSoc6可以免费试用了
https://www.embedded-wizard.de/news/embedded-wizard-11
英飞凌消息,PSoC6可以免费使用Embedded Wizard了
7、ARM给FreeRTOS倒腾的CMSIS-RTOS V2封装层问题略多,短短的时间内更新了两次bug
之前使用FreeRTOS配合CMSIS-RTOS V2就是各种奇葩问题,特别是配合RTX5全家桶的中间件时,更是各种神奇问题
8、ThreadX全家桶
(1) CycloneTCP开始支持ThreadX封装层
https://www.keil.com/dd2/Pack/
(2)Threadx全家桶的Zynq软件包,含IAR和官方IDE版
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=109599
最近倒腾三代示波器,所以研究下Zynq的ThreadX的全家桶支持。
IAR还挺强,没有不支持的芯片。软包里面ThreadX,USBX,FileX和NetX全有了。
这里吐槽下Xilinx SDK的Eclipse环境,真是难用的一批,上来就project explorer找不到,一顿找
更闹心的是他的界面Reset功能,复位下成下面这样了,只能慢慢适应下了,估计习惯了就好了。
9、H7-TOOL本周进展
(1)下次固件升级增加CAN/FDCAN助手波形展示功能。
(2)成功实现H7-TOOL通过LUA小程序驱动8通道24bit分辨率ADS1256,测量干电池,抖动10-20uV级别
下次升级2.09版本固件时增加此功能。
这个功能还是非常有意义的,大大方便了多路高精度数据采集监测。特别搭建三代示波器模拟前端的洞洞板模拟电路,可以方便的采集多个节点位置。从实战应用中来提出问题,再到实战应用中去解决问题,这大概就是工具的真正价值所在。
(3)H7-TOOL的I2C控制器驱动18bit分辨率ADC隔离芯片MCP3421操作说明已经发布;
详情看此贴:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=109658
驱动代码:
接线
视频展示:
(4)Lua小程序功能升级 动态按钮 在线调试,下次升级添加
用户可以方便的离线添加自己的测试程序。
- 6个按钮实现动态添加, 减小按钮高度,增大打印区窗口可显示更多内容
- PC联机下载时,如果TOOL在Lua界面,则自动重新加载按钮
参与人数 1金币 +12 收起 理由
龙之谷 + 12 开眼界
 楼主| 发表于 2021-11-22 13:21:49 | 显示全部楼层
终于整了完毕
发表于 2021-11-22 13:40:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-22 14:47:00 | 显示全部楼层
硬汉周报质量非常高,不能上g搜,看不到这么好的资源
发表于 2021-11-22 15:04:55 | 显示全部楼层
127BIT量子计算机是亮点
发表于 2021-11-23 08:33:37 | 显示全部楼层
瑞萨的FPGA不知道如何?每周必看。周一没有时间,周二补上。
GMT+8, 2026-11-23 21:42 , Processed in 1.074455 second(s), 28 queries .
