查看: 6105|回复: 6
[MDK] Keil相关部分界面“μVision”显示为“礦ision”的解决方法
发表于 2021-11-20 17:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步,打开注册表编辑器,按下“Win+R”,输入“regedit”,点击“确定”即可打开注册表编辑器;
第二步,在注册表编辑器中点开“HKEY_CLASSES_ROOT”;
第三步,下拉找到“UV2FILE”,“UVMPWFILE”,“UVPROJFILE”和“UVPROJXFILE”;
第四步,点击“UV2FILE”,修改其数据,将“礦”改为“μV”或“uV”,点击“确定”;
第五步,仿照第四步,修改“UVMPWFILE”,“UVPROJFILE”和“UVPROJXFILE”的数据;
第六步,重启电脑。
注:本方法并不能完全将Keil界面中的乱码修正,仅可在Windows文件资源管理器中将“礦ision”改为“μVision”。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
eric2013 + 20 很给力!
发表于 2021-11-20 18:33:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2021-11-22 17:32:30 | 显示全部楼层
哈哈哈改了突然看不习惯了,还是这个bug看着习惯
 楼主| 发表于 2021-11-22 22:30:30 | 显示全部楼层
哈哈哈,之前为了不乱码,我甚至用的英文系统
发表于 2023-12-30 11:50:27 | 显示全部楼层
感觉还是这个设置的问题,非Unicode程序的语言,选择英语(美国)后就正常了,Keil MDK 估计默认用的 ASCII
发表于 2024-1-2 09:40:43 | 显示全部楼层
更改这里,可能会造成系统其他地方乱码
发表于 2024-1-10 00:47:18 | 显示全部楼层
YsX3ehaor 发表于 2024-1-2 09:40
更改这里,可能会造成系统其他地方乱码
所以我直接安装 Windows English edition
GMT+8, 2026-11-24 11:24 , Processed in 0.265960 second(s), 28 queries .
