查看: 5298|回复: 8
[I2C控制器] H7-TOOL的I2C控制器驱动18bit分辨率ADC芯片MCP3421操作说明,简单易用(2021-11-20)
发表于 2021-11-20 01:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1、H7-TOOL的I2C控制器支持USB,以太网和WiFi三种连接方式,同时以太网和WiFi支持局域网和外网控制。
2、I2C控制器使用的LUA文件调用非常简单,与我们的V567开发板的BSP驱动函数一模一样,可以直接像C一样调用。BM085/BM180仅用到初始化和数据刷新函数
1、下载MCP3421的LUA文件
这个LUA程序实现
MCP3421模块测试_.7z (2.16KB)
根据自己的硬件,修改使用的I2C器件地址:
2、接线说明:
同时将TOOL的信号发生器输出1.4V电压让MCP3421模块测试:
3、扫描I2C器件:
其中0xD0地址是MCP3421。
4、复制LUA文件所有代码到控制器的这个窗口里面
效果:
5、MCP3421测试
做两个测试函数
TestOnce
-- 测试一次16bit, 增益0,量程 -300mV ~ 2048mV,  输入阻抗 2.25M
TestOnce18
-- 测试一次18bit, 增益0,量程 -300mV ~ 2048mV,  输入阻抗 2.25M
本帖提供的LUA文件自带的测试代码如下,大家可以随意修改:
点击执行按钮,效果如下:
如果需要用到其它常用的LUA API,看H7-TOOL上位机带的LUA小助手即可
发表于 2021-11-20 10:42:03 | 显示全部楼层
精度怎么样,看看是否要搞个试试
 楼主| 发表于 2021-11-20 17:15:18 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2021-11-20 10:42
精度怎么样,看看是否要搞个试试
还行,另一个帖子里面有抖动视频展示。
发表于 2021-12-12 16:51:30 | 显示全部楼层
多少版本的固件支持呀? V2.05支持不
 楼主| 发表于 2021-12-12 19:31:24 | 显示全部楼层
推荐升级到V2.09
发表于 2021-12-22 11:40:17 | 显示全部楼层
支持MCP3421的H7-TOOL固件在哪里下载更新呢? 我自己写的代码跑不起来.....
 楼主| 发表于 2021-12-22 11:46:50 | 显示全部楼层
楼主位的LUA代码复制到I2C控制器的窗口里面就可以跑,你那边是不是这种测试方式不正常。
发表于 2021-12-22 13:31:04 | 显示全部楼层
1640151011(1).jpg 是我这边的网络问题还是论坛问题哦,好像不能下载了....提示这个
 楼主| 发表于 2021-12-22 13:33:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 14:15 , Processed in 0.186414 second(s), 27 queries .
