查看: 8761|回复: 9
收集国内外mcu,做usb协议栈适配(仅限不同usb ip)
发表于 2021-11-18 22:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
对之前发布的 usb 协议栈做一下推广,现在收集不同的带 usb 的 mcu 做适配。当前已经做了  synopsys ip(stm32用的这个)、stm32的 usb ip(古老版本,f0 f1 l4系列用的这个)、Faraday ip、开源 usb_dev ip,后续增加沁恒(不知道)、nordic(不知道)、全志f133(采用的musb)。
github地址:https://github.com/sakumisu/usb_stack
当前porting 列表和 主从 class 列表:https://github.com/sakumisu/usb_stack/projects
参与人数 1金币 +10 收起 理由
由崎星空 + 10 很给力!
发表于 2021-11-19 01:23:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2021-11-22 13:50:14 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2021-11-22 15:53:12 | 显示全部楼层
又看见你帮我顶贴了哈哈,感谢
发表于 2021-11-22 17:04:55 | 显示全部楼层
初晴sama 发表于 2021-11-22 15:53
又看见你帮我顶贴了哈哈,感谢
客气了,想学usb协议栈,您这个非常棒,可以参照代码学习
发表于 2021-11-24 14:36:06 | 显示全部楼层
在b站上看过大佬
发表于 2022-1-29 15:48:18 | 显示全部楼层
前段时间在github pull了usb_stack,刚注册这个论坛就逛到了大佬的帖子。
发表于 2023-2-22 08:45:21 | 显示全部楼层
ACM32F403,这个能否适配下?
发表于 2024-12-24 19:35:01 | 显示全部楼层
有rtx5适配cherryusb的示例吗?需要修改些啥,就改osal就可以了吗?
发表于 2025-4-24 16:23:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-26 00:20 , Processed in 0.211150 second(s), 25 queries .
