查看: 2198|回复: 1
[Lua] V2.09 Lua小程序功能升级 动态按钮 在线调试
发表于 2021-11-18 18:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Lua小程序
- 6个按钮实现动态添加, 减小按钮高度,增大打印区窗口可显示更多内容
- PC联机下载时,如果TOOL在Lua界面,则自动重新加载按钮
--F01=测试,test_dso()
beep()
print("H7-TOOL示波器模块测试 V1.0")
--F01=主板功能预测试,test_gpio()
--F02=TVCC+NTC测试,test_tvcc()
--F03=示波器电路测试,test_ch1ch2()
--F04=执行01-02-03,test_gpio() test_tvcc() test_ch1ch2()
--F05=测试转接板LED,test_ledout()
--F06=时钟,print(os.date())
beep()
print("H7-TOOL主板功能初测程序 V1.2 已加载 2021-05-29")
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 很给力!
发表于 2021-11-19 10:00:02 | 显示全部楼层
很有意义,可以动态添加LUA文件了
GMT+8, 2026-10-23 04:12 , Processed in 0.151687 second(s), 28 queries .
