查看: 2786|回复: 6
[CMSIS-RTOS] 串口发送数据造成卡死
发表于 2021-11-18 16:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
单独测试发送没有问题,当放到串口查询任务里面,只要是串口发送数据就卡死。放置在别的任务主动发送没有问题。
 楼主| 发表于 2021-11-18 16:18:55 | 显示全部楼层
手动单步执行,可以通过串口发送,但是后面程序又卡在图片的位置。
发表于 2021-11-18 17:15:12 | 显示全部楼层
方便的话,分享你的工程到百度云看下。
 楼主| 发表于 2021-11-18 17:33:11 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-11-18 17:15
方便的话,分享你的工程到百度云看下。
sprintf(temp_data,"%s,%s,%s,%s,%s,%s\r\n",
                Init_Data_Equipment.Measure_Interval,
                Init_Data_Equipment.appointment_time,
                Init_Data_Equipment.measure_mode,
                Init_Data_Equipment.Pub_Time,
                yymmdd,
                hhmmss
我是执行了这个函数,栈立马增大,很纳闷。这些数据总共才几十个字节。
发表于 2021-11-19 01:25:40 | 显示全部楼层
你这个是比较大的字符串吗
 楼主| 发表于 2021-11-19 09:02:26 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-11-19 01:25
你这个是比较大的字符串吗
100个字节的全局变量,函数里面还有一个200字节的局部变量数组,系统调用的时候,一个字节需要多少栈空间?我把任务栈调到2K,可以了。
发表于 2021-11-19 10:57:30 | 显示全部楼层
junge1a520 发表于 2021-11-19 09:02
100个字节的全局变量,函数里面还有一个200字节的局部变量数组,系统调用的时候,一个字节需要多少栈空间 ...
栈的局部变量要4字节对齐,一个字节要占用4字节,如果是连续的100个,基本100个就行。
估计其它地方有占用。
GMT+8, 2026-11-25 21:49 , Processed in 0.660752 second(s), 27 queries .
