查看: 4217|回复: 9
【ZYNQ学习笔记】第2期,双核A9和FPGA的互联,引脚、接口等(2021-11-18)
发表于 2021-11-18 11:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
整理中
1、下面这个框图比较好
双核A9和FPGA有很多共用的地方,AXI总线和外设有很多通信接口,可以都使用。
2、供电问题,FPGA和A9的供电是独立的。
系统上电后,不管FPGA什么时候供电,A9是必须要供电的。
FPGA的上电要与A9的上电复位信号保持一定的时序关系。
A9对DDR接口IO提供了独立的供电,而MIO(A8的GPIO叫法) 提供了两个独立的电压banks,一组是1.8V,一组是2.5-3.3V
3、A9的IO引脚:
4、A9和FPGA之间的电平转换器
A9和FPGA之间的大部分通信都是通过电平转换器实现的,使能寄存器slcr.LVL_SHFTR_EN。
电平转换器的使能要在上电阶段设置,下电阶段禁能。
5、A9和FPGA对IO引脚的控制
A9是MIO,FPGA是EMIO
IO映射:
6、IO复用。
7、MIO分配一览表:
8、A9和FPGA之间的AXI总线接口:
9、A9和FPGA之间的其它信号:
10、FPGA IO:
发表于 2021-11-18 16:02:07 | 显示全部楼层
大佬学习完,后续可否考虑出板子和教程
 楼主| 发表于 2021-11-18 16:04:16 | 显示全部楼层
浴火重生 发表于 2021-11-18 16:02
大佬学习完,后续可否考虑出板子和教程
暂时不考虑出板子了。
发表于 2021-11-18 17:23:47 | 显示全部楼层
看来是会出教程吧,硬汉大哥?
 楼主| 发表于 2021-11-18 17:30:27 | 显示全部楼层
morning_enr6U 发表于 2021-11-18 17:23
看来是会出教程吧,硬汉大哥?
也不出教程,学习过程给大家分享点ZYNQ和单片机的区别。
 楼主| 发表于 2021-11-19 00:14:20 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2021-11-28 22:05:18 | 显示全部楼层
硬汉哥会出zynq的板子嘛
 楼主| 发表于 2021-11-29 00:14:06 | 显示全部楼层
abcde1224 发表于 2021-11-28 22:05
硬汉哥会出zynq的板子嘛
不打算出,直接做产品用。
发表于 2021-11-30 21:33:36 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-11-29 00:14
不打算出,直接做产品用。
开源一波示波器就足够了,zynq需要掌握的知识点不是一般的多,可以无限延申,从处理器架构到数字信号处理,从裸机到linux,无穷无尽!
 楼主| 发表于 2021-11-30 21:46:59 | 显示全部楼层
laofa 发表于 2021-11-30 21:33
开源一波示波器就足够了,zynq需要掌握的知识点不是一般的多,可以无限延申,从处理器架构到数字信号处理 ...
是的,需要一个逐步深入的过程。
GMT+8, 2026-10-23 21:41 , Processed in 0.183042 second(s), 27 queries .
