查看: 3324|回复: 14
[技术讨论] 刚才移植freertos,从v6的freertos历程里面拷贝的源文件,但是跑不起来
发表于 2021-11-18 11:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才移植freertos,从v6的freertos历程里面拷贝的源文件,但是跑不起来。
自己看历程,在v6的freertos历程demo里面找freertos系统时钟,滴答定时器也没有提供时钟,是为什么呢?历程demo里面没有滴答定时器提供时钟为啥还能跑起来呢?
发表于 2021-11-18 11:30:06 | 显示全部楼层
分享你的工程看下。
 楼主| 发表于 2021-11-18 14:31:22 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-11-18 11:30
分享你的工程看下。
这个是工程
发表于 2021-11-18 14:32:39 | 显示全部楼层
百度云分享,方便点。
 楼主| 发表于 2021-11-18 14:45:14 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-11-18 14:32
百度云分享,方便点。
链接:https://pan.baidu.com/s/1FAWU3oxh6h-eoS0hbM-Smg
提取码:8888
发表于 2021-11-18 15:40:02 | 显示全部楼层
帮你看了,关键的地方都做了。
你把你main函数里面的所有代码注释掉,仅留下任务创建和启动FreeRTOS。
然后我的程序里面滴答在哪里初始化的,我程序里面的滴答在这里初始化的
FreeRTOS的Systick和PendSV初始化在port.c里面实现
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9310&fromuid=58
 楼主| 发表于 2021-11-18 15:50:24 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-11-18 15:40
帮你看了,关键的地方都做了。
你把你main函数里面的所有代码注释掉,仅留下任务创建和启动FreeRTOS ...
试了一下没有一点反应
发表于 2021-11-18 16:06:26 | 显示全部楼层
ssssssss 发表于 2021-11-18 15:50
试了一下没有一点反应
调试下,看看卡在哪里了
 楼主| 发表于 2021-11-18 16:11:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-11-18 16:06
调试下,看看卡在哪里了
在调度函数,里面if(xPortStartScheduler()!=pdFALSE)
 楼主| 发表于 2021-11-18 16:15:17 | 显示全部楼层
调试下,看看卡在哪里了
进到xPortStartScheduler()后在prvStartFirstTask();卡了;
发表于 2021-11-18 16:19:18 | 显示全部楼层
main函数里面优先设置NVIC优先级分组为4。
 楼主| 发表于 2021-11-18 16:24:13 | 显示全部楼层
nvic_priority_group_set(NVIC_PRIGROUP_PRE2_SUB2);
                gpio_pin_remap_config(GPIO_SWJ_SWDPENABLE_REMAP, ENABLE);
设置了的啊
发表于 2021-11-18 16:26:28 | 显示全部楼层
                gpio_pin_remap_config(GPIO_SWJ_SWDPENABLE_REM ...
不对,是分组4,分组4只有抢占优先级。
其它还有问题的话,你再找找,移植FreeRTOS其实很简单的。
 楼主| 发表于 2021-11-18 16:34:56 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-11-18 16:26
不对,是分组4,分组4只有抢占优先级。
我修改优先级跑起来了,nvic_priority_group_set(NVIC_PRIGROUP_PRE4_SUB0);但是为啥呢?为啥和优先级有关系呢
发表于 2021-11-18 17:27:53 | 显示全部楼层
ssssssss 发表于 2021-11-18 16:34
我修改优先级跑起来了,nvic_priority_group_set(NVIC_PRIGROUP_PRE4_SUB0);但是为啥呢?为啥和优先级有 ...
必须使用分组4,否则调度容易出问题。
GMT+8, 2026-11-22 17:25 , Processed in 0.288611 second(s), 24 queries .
