查看: 3238|回复: 7
[ADC] 求助,用ADS1278采集交流信号,为啥采样大于100Hz的正弦波,采样到的波形就不太对
发表于 2021-11-17 11:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADS1278设置的模式是:
Format0:         1
Format1:         0
Format2:         0    SPI 数据发送模式
Test0:             0
Test1:             0   正常操作模式
MODE0:         1
MODE1:         1    低速模式
PWDN[7:0]       8个通道全部打开
SYNC              接高电平
CLKDIV           接地
其中CLK:400KHz,SCLK:200KHz
输入的正弦波信号幅值为1.2V。
10HZ
10HZ
100HZ
100HZ
300HZ
300HZ
这分别采样是10HZ,100HZ,300HZ所得到的波形,所以请问一下大家,为啥采样大于100Hz,所采样到的数据就不太对了。
采样频率与时钟的关系
采样频率与时钟的关系
发表于 2021-11-17 13:51:02 | 显示全部楼层
你的ADC采样率配置的多少。
 楼主| 发表于 2021-11-17 14:46:37 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-11-17 13:51
你的ADC采样率配置的多少。
我看技术手册上写,采样频率应为时钟频率的8倍
 楼主| 发表于 2021-11-17 14:51:56 | 显示全部楼层
技术手册上说是时钟频率的1/8,我时钟频率设置的是400KHz
发表于 2021-11-17 18:03:52 | 显示全部楼层
方便的话,你直接说你的采样率是多少就行,多个时钟周期一次采样,是24个SCLK时钟采样一次吗
 楼主| 发表于 2021-11-17 19:14:17 | 显示全部楼层
不好意思哈,采样频率应该为50KHz,但由于我设置的模式是8个通道从一个引脚输出,这样应该是经过192个SCLK采样一次
发表于 2022-10-8 16:11:28 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决了么?又可能是接收端的问题么?数据量过大,接收端处理不过来。
发表于 2022-10-8 19:49:00 | 显示全部楼层
从你的采样波形看,10HZ波形才50个点,采样率才500HZ左右,采样率太低,采集100HZ信号,一个周期才5个点,根本恢复不了正弦波
GMT+8, 2026-10-25 17:20 , Processed in 0.251269 second(s), 27 queries .
