查看: 10441|回复: 12
[客户分享] GD32F407超频直接驱动AD9288(MXT2088),快速交替实现250Msps的示波器固件源码
发表于 2021-11-16 10:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是一个老外在FNIRSI-5012H示波器上自己实现的一个固件,核心就是超频并倒腾了个汇编处理。
GD超频到250MHz,不做快速交替的话是125Msps,快速交替实现250Msps,有兴趣可以玩玩。
https://github.com/ataradov/open-5012h
https://www.eevblog.com/forum/pr ... ering-fnirsi-5012h/
 楼主| 发表于 2021-11-16 11:21:16 | 显示全部楼层
这个搞出来成本确实是比FPGA方案低很多。
不过还是决定用FPGA方案了,以后上更高采样率早晚要上。
发表于 2021-11-19 23:01:50 | 显示全部楼层
隔壁原子那个示波器就类似这个方案,只是用的GD405好像
 楼主| 发表于 2021-11-20 00:57:10 | 显示全部楼层
主要还是得益于GD的通用DMA性能确实比ST的强。
更溜的是树莓派单片机,DMA可以做到单周期传输。超频不做交替采样都可以爆到250MHz
树莓派单片机PIO+DMA高达250MHz的GPIO读写速度
https://forum.anfulai.cn/forum.php?m ... d=104163&fromuid=58
发表于 2022-8-31 13:25:00 | 显示全部楼层
直接用GPIO度读取的话,是怎么实现ad9288输出与单片机的读同步呢?
发表于 2022-11-24 09:39:02 | 显示全部楼层
学习了,基于DMA的高速ADC采集
发表于 2023-4-29 14:15:26
66666666666
发表于 2023-4-29 14:15:46
66666666666666
发表于 2023-9-7 00:35:48 | 显示全部楼层
更溜的是树莓派单片机,DMA可以做到单周期传输。超频不 ...
STM32H743/H750 用 TIM DMA GPIO 能做到这个速度吗?
发表于 2023-9-12 17:34:36 | 显示全部楼层
做不到吧,adc的采集周期就得十几个了,但主频最高是36mHz,怎么跑百兆?
发表于 2026-4-21 12:19:51 | 显示全部楼层
大佬,你这个H743方案速度做到多少?
 楼主| 发表于 2026-4-22 16:55:48 | 显示全部楼层
AnFuLai#stm32 发表于 2026-4-21 12:19
大佬,你这个H743方案速度做到多少?
如果打算用H743,可以使用H730的PSSI
STM32H730/H725带的高速并行同步接口PSSI可玩性很高,可以支持高达110MHz的数据采集
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4656&fromuid=58
发表于 2026-4-22 23:33:32 | 显示全部楼层
STM32H730/H725带的高速并行同步接口PSSI可玩性很高,可以支持高 ...
好的哥,我学习下这个PSSI
还有个问题, 对于ST的DMA GPIO性能怎么差那麽多,在ST的AN4666里他们F429读并口数据还不到10M,但那个正点原子GD32f405就到100M了,单从 GPIO反转以及 DMA转运速度F429不应该这么慢呀,为什么配合起来两种单片机区别那么大?
而且ST的F407zgt6好像还不支持,我用F407zgt6TIM触发DMA 然后修改DMA源地址为GPIO就直接进传输错误中断像,但是DMA源地址用正常的CCR地址就不会,
发表于 2026-4-23 00:33:46 | 显示全部楼层
AnFuLai#stm32 发表于 2026-4-22 23:33
好的哥,我学习下这个PSSI
还有个问题, 对于ST的DMA GPIO性能怎么差那麽多,在ST的AN4666里他们F429读 ...
这个F407好像知道为啥失败了,刚顺便看一下F407总线架构,DMA1在总线架构图的访问外设线路里没有链接到AHB1,回头试一试换DMA2
 楼主| 发表于 2026-4-23 08:36:51 | 显示全部楼层
好的哥,我学习下这个PSSI
果断树莓派RP2040,我们的250M示波器就是树莓派实现,DAM支持单周期250M传输一次, 是当前性价比最高的方案,芯片4-5元一片。
自带的PIO可编程IO就是FPGA,学这个就行,多掌握一门技能。处理250M以下逻辑控制游刃有余
H7-TOOL的250M示波器模组正式上架开卖,200K存储深度,mV级噪声,含有系统测试视频(2025-08-28)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... d=129422&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-22 12:53 , Processed in 0.264324 second(s), 24 queries .
