查看: 2885|回复: 3
[ADC] 做了个隔离I2C接口ADC模块MCP3421,18位分辨率,本周做个H7板子的案例
发表于 2021-11-8 01:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
该隔离模块的ADC芯片为MCP3421芯片,内带DC-DC隔离电源模块。
淘宝:https://item.taobao.com/item.htm ... MZ3&id=660440179329
产品特点:
1、隔离I2C接口,用法简单。
2、供电3.3V 或 5V,  可用于3.3V或5V单片机
3、内置低温飘基准,基准电压 2.048V
4、分辨率可设置
    240 SPS (12 bits),
    60 SPS (14 bits),
    15 SPS (16 bits),
     3.75 SPS (18 bits)
5、带PGA, X1, X2, X4, X8可设置。(模块模拟输入负端已固定接GND)
    X1 时:量程 -300mV ~ 2048mV,  输入阻抗 2.25M
    X2 时:量程 -300mV ~ 1024mV,  输入阻抗 2.25M / 2
    X4 时:量程 -300mV ~ 512mV,  输入阻抗 2.25M / 4
    X8 时:量程 正负256mV,  输入阻抗 2.25M / 8
硬件说明:
1、I2C总线已内置上拉电阻,阻值1KΩ
2、因为所有模块的I2C地址一样,不支持多个模块并联到1个总线应用
多路模块使用方法:
1、简单用法是每个模块占用2个GPIO,软件模拟I2C操作即可。
2、省管脚用法是所有模块的I2C_SCL共用一个GPIO控制,I2C_SDA分多个。
     这种用法需要注意模块内置1K电阻的影响,8个模块并联等效上拉电阻为 125欧姆(3.3V时 26mA电流)
     如果有特殊需求,可定制无上拉电阻的模块。
3、推荐所有的SCL用同一组GPIO,所有的SDA用同一组GPIO。这样软件上非常方便多路同时操作。
适合场合:
    采集4-20mA电流、采集0-10V信号
应用1:正负20mA电流测量
    模拟输入引脚AIN和AGND之间接低温飘 10欧采样电阻,可采集正负20mA电流。
    PGA选择X8 , 输入量程为正负25.6mA。
应用2:正负10V电压测量
    输入端AIN前增加2个电阻将正负10V信号降压到0.2V左右, PGA选择X8,可识别正负电压。
    分压电阻取值:   10K 和 2K.   分压比 :1:6, PGA = 8
    实际量程为正负 12.288V
应用3:0-10V电压测量
    高压正电压测量可以直接使用PGA X1 档位获得最佳的信噪比。
    将输入电压直接分压到 2.048V以内即可。
    分压电阻取值 10K和 2.49K, 实际量程 0 - 10.273V
应用4:正负10A电流测量
    电流的采集一般选择PGA X8,这样采样电阻的功率最小,对测量电路的影响也最小。
    大电流测量只需要选择合适的电流采样电阻即可,将压降控制  256mV内。
    10A测量,可选择采样电阻为 20mΩ,  功率2W。实际量程 正负12.8A
 楼主| 发表于 2021-11-8 01:06:57 | 显示全部楼层
H7-TOOL的I2C控制器驱动隔离I2C接口ADC模块MCP3421,18位分辨
MCP3421模块测试(V1.1) .lua
发表于 2022-6-9 23:33:42 来自手机 | 显示全部楼层
dcdc隔离电源是自己做的还是现成的,噪声怎样
 楼主| 发表于 2022-6-10 10:16:16 | 显示全部楼层
这个模块的精度还是杠杠的
深入测试MCP3421,发现精度杠杠的,H7-TOOL的I2C控制器驱动测量干电池,18bit分辨率跳动仅1个bit
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9708&fromuid=58
GMT+8, 2026-10-25 20:07 , Processed in 0.133797 second(s), 24 queries .
