查看: 2837|回复: 7
[技术讨论] f_opendir(&dir,path);每次打开刚新建的文件夹会死机,死一次后面就不会死机
发表于 2021-11-3 08:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
f_opendir(&dir,path);每次打开刚新建的文件夹会死机,死一次看门狗复位,后面就不会死机。有没有谁遇到过这种情况?
 楼主| 发表于 2021-11-3 10:08:37 | 显示全部楼层
感觉和DIR dir;这个变量有关系,但是我想不到到底有啥关系。
发表于 2021-11-3 11:07:39 | 显示全部楼层
直接用f_open, 不使用这个函数了是否正常。
 楼主| 发表于 2021-11-3 11:21:20 | 显示全部楼层
直接使用f_open,把DIR dir设置成全局变量,还是会出现这种现象,如果我DIR dir设置局部变量,这次能顺利跑下去,下一次open的时候还是会死。
 楼主| 发表于 2021-11-3 11:38:57 | 显示全部楼层
直接f_open返回的是FR_NO_FILE,没有文件,但是文件已经写入了,还能拷贝出来
 楼主| 发表于 2021-11-3 13:16:58 | 显示全部楼层
找到问题所在了,因为我每次第一次写的时候文件系统挂载了两次,出现这种情况,按理说不应该呀,初始化两次都会有这种影响
发表于 2021-11-3 16:27:16 | 显示全部楼层
ssssssss 发表于 2021-11-3 13:16
找到问题所在了,因为我每次第一次写的时候文件系统挂载了两次,出现这种情况,按理说不应该呀,初始化两 ...
应该是挂载和卸载成对使用保险点。
GMT+8, 2026-11-22 17:25 , Processed in 0.377275 second(s), 24 queries .
