查看: 4400|回复: 7
[CAN/FDCAN] 注意STM32H7的FDCAN发送是复制到发送缓冲中,所有不用担心用的是全局数组还是局部变量数组
发表于 2021-10-31 09:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的发送函数。
  1. /*
  3. *        函 数 名: can1_SendPacket
  4. *        功能说明: 发送一包数据
  5. *        形    参:_DataBuf 数据缓冲区
  6. *                          _Len 数据长度, 支持8,12,16,20,24,32,48或者64字节
  7. *        返 回 值: 无
  9. */
  10. void can1_SendPacket(uint8_t *_DataBuf, uint8_t _Len)
  11. {
  12.         FDCAN_TxHeaderTypeDef TxHeader = {0};
  13.
  14.         /* 配置发送参数 */
  15.         TxHeader.Identifier = 0x222;                              /* 设置接收帧消息的ID */
  16.         TxHeader.IdType = FDCAN_STANDARD_ID;                      /* 标准ID */
  17.         TxHeader.TxFrameType = FDCAN_DATA_FRAME;                 /* 数据帧 */
  18.         TxHeader.DataLength = (uint32_t)_Len << 16;      /* 发送数据长度 */
  19.         TxHeader.ErrorStateIndicator = FDCAN_ESI_ACTIVE; /* 设置错误状态指示 */
  20.         TxHeader.BitRateSwitch = FDCAN_BRS_ON;           /* 开启可变波特率 */
  21.         TxHeader.FDFormat = FDCAN_FD_CAN;                /* FDCAN格式 */
  22.         TxHeader.TxEventFifoControl = FDCAN_NO_TX_EVENTS;/* 用于发送事件FIFO控制, 不存储 */
  23.         TxHeader.MessageMarker = 0;                      /* 用于复制到TX EVENT FIFO的消息Maker来识别消息状态,范围0到0xFF */
  24.
  25.     /* 添加数据到TX FIFO */
  26.     HAL_FDCAN_AddMessageToTxFifoQ(&hfdcan1, &TxHeader, _DataBuf);
  27. }
发表于 2021-11-4 16:32:08 | 显示全部楼层
请教一下,我仿照HAL的方法,将数据写入CAN MESSAGE RAM中,但是我发现我无法写入数据,往我分配好给TX FIFO的RAM区域中写数据,再读出来,返现全是0,这是什么原因导致的呢
发表于 2021-11-4 16:36:08 | 显示全部楼层
我仿照HAL库的方法往我分配给TX FIFO的RAM区域填充数据的时候,再读出来,发现RAM中的数据都是0,不是我写入的数据,请问是什么原因呢。
  1. uint32_t t_u32PutIndex;
  2.         uint32_t t_u32TxElementW1;
  3.   uint32_t t_u32TxElementW2;
  4.   uint32_t *pTxAddress;
  5.   uint32_t t_u32ByteCounter;
  6.         if((FDCAN1->TXBC & (0x3F << 24)) != 0)
  7.         {
  8.                 if((FDCAN1->TXFQS & (0x01 << 21)) == 0)
  9.                 {
  10.                         t_u32PutIndex = ((FDCAN1->TXFQS & (0x1F << 16)) >> 16);
  11.                         t_u32TxElementW1 = (0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x01) << 18;
  12.                         t_u32TxElementW2 = 0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 8;
  13.                         pTxAddress = (uint32_t *)(CAN_MESSAGE_RAM_BASE + 0x100 + t_u32PutIndex * 4 * 4));
  14.                         *pTxAddress++ = t_u32TxElementW1;
  15.                         rt_kprintf("RAM 0x%x的值为:%d\n",pTxAddress,*pTxAddress);
  16.                         *pTxAddress++ = t_u32TxElementW2;
  17.                         rt_kprintf("RAM 0x%x的值为:%d\n",pTxAddress,*pTxAddress);
  18.                          for(t_u32ByteCounter = 0; t_u32ByteCounter < 8; t_u32ByteCounter += 4)
  19.                          {
  20.                                         *pTxAddress++ = ((0x01 << 24) |
  21.        (0x02 << 16) |
  22.        (0x03 << 8) |
  23.        0x04);
  24.                                  rt_kprintf("RAM 0x%x的值为:%d\n",pTxAddress,*pTxAddress);
  25.                          }
  26.                 }
  27.         }
  28.         (t_
 楼主| 发表于 2021-11-4 16:46:03 | 显示全部楼层
醉心客丶 发表于 2021-11-4 16:32
请教一下,我仿照HAL的方法,将数据写入CAN MESSAGE RAM中,但是我发现我无法写入数据,往我分配好给TX FIF ...
你这个不太清楚,方便直接用我这个例子测试下吗
STM32H7的BSP驱动教程发布双FDCAN教程和配套案例,含H7-TOOL的FDCAN助手通信分析
https://forum.anfulai.cn/forum.php?m ... d=109371&fromuid=58
发表于 2021-11-6 10:40:22 | 显示全部楼层
STM32H7的BSP驱动教程发布双FDCAN教程和配套案例,含H ...
现在我的FDCAN1调通了,但是我在配置FDCAN2 的时候,我看了你的历程,你的FDCAN2的RAMOFFSET设置为500,你注释说是使用2560字的后1280字的RAM空间,但是500不是偏移了500的32位字空间吗?这里不是很理解,希望可以解答一下万分感谢
 楼主| 发表于 2021-11-6 11:03:35 | 显示全部楼层
醉心客丶 发表于 2021-11-6 10:40
现在我的FDCAN1调通了,但是我在配置FDCAN2 的时候,我看了你的历程,你的FDCAN2的RAMOFFSET设置为500, ...
这个地方忘了修改了,已经修改过来,从网盘重新下载例子看即可。
发表于 2021-11-6 11:18:42 | 显示全部楼层
好的,我理解得没错就行,我现在仿照CAN1的方法去使用CAN2进行发送,发现当我往CAN MESSAGE RAM里面填好我的数据,开始发送的时候,CAN2发不出数据,查看寄存器是TXBRP的对应FIFO的索引位置1了,也就是我的发送缓冲区请求挂起了,很奇怪,我同样的方法在CAN1上面就不会挂起。
 楼主| 发表于 2021-11-6 11:26:37 | 显示全部楼层
醉心客丶 发表于 2021-11-6 11:18
好的,我理解得没错就行,我现在仿照CAN1的方法去使用CAN2进行发送,发现当我往CAN MESSAGE RAM里面填好 ...
完全使用我这个例子的代码,通信是否正常。
GMT+8, 2026-10-26 01:23 , Processed in 0.323499 second(s), 24 queries .
