查看: 2285|回复: 7
[SDRAM] H7 SDRAM的问题
发表于 2021-10-27 14:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用H7做rtos+https时,当线程栈在SDRAM上时会出现加解密出错的情况,在内部SRAM就不会,没开cache
发表于 2021-10-27 14:55:47 | 显示全部楼层
看下错误类型是什么
 楼主| 发表于 2021-10-27 16:00:49 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-10-27 14:55
看下错误类型是什么
https服务器校验收到的加密数据没过,然后中断了通信。
发表于 2021-10-27 16:23:42 | 显示全部楼层
意思是仅仅解码错误,而没有硬件异常吗,估计是没有处理过来。这个任务栈最好使用内部SRAM
而TLS之类的动态内存开到SDRAM上试试
 楼主| 发表于 2021-10-27 17:51:00 | 显示全部楼层
而TLS之类 ...
对,只是加密错误,动态内存放在SDRAM也没问题。
测试还发现程序运行在SDRAM,不开cache的话,加密也不太正常,用的netx duo配套的加密库。
但是程序运行得挺好的,没有跑飞。
如果栈空间或运行地址在SDRAM的话就会有加密出错的情况,开cache后正常。
发表于 2021-10-28 01:41:47 | 显示全部楼层
测试还发现程序运行在SDRAM,不开cache的话,加密也不 ...
看来是SDRAM的速度不太行,你用的是16bit的SDRAM吗
 楼主| 发表于 2021-10-28 14:31:00 | 显示全部楼层
对,16bit的,那还是不放sdram运行了吧
发表于 2021-10-28 15:51:51 | 显示全部楼层
带宽不太行,还是内部SRAM靠谱
GMT+8, 2026-10-26 01:23 , Processed in 0.170327 second(s), 24 queries .
