查看: 3409|回复: 7
[有问必答] AD采集交流电问题
发表于 2021-10-25 15:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是方法是AD7606  采样频率是6400随机采集256个点然后进行均方根求电压,但是在我还没有采集电压时每次重启主板所采集的AD值都不一样,比如第一次AD值是10656,再重启后AD值为11118,为啥会有这么大的差距呢?
发表于 2021-10-26 11:59:24 | 显示全部楼层
不好意思,回复晚了,没看F4板块,以为没问题了。
运行一会再采集是否正常。
 楼主| 发表于 2021-10-26 13:44:04 | 显示全部楼层
运行一会再采集是否正常。
不正常  每次重启要不就是重启后的10656这个值,再重启11118,这两个数只是我举的例子,只是这个情况
发表于 2021-10-26 13:49:02 | 显示全部楼层
测量纽扣电池的电压试试,看看抖动是否非常大,每次变化太大不正常。
 楼主| 发表于 2021-10-26 13:59:05 | 显示全部楼层
我试试
 楼主| 发表于 2021-10-26 14:03:43 | 显示全部楼层
应该不是,因为我用电脑的USB当电源,也会是这种情况
 楼主| 发表于 2021-10-26 14:19:15 | 显示全部楼层
是我采集的方式有问题吗?
发表于 2023-2-7 10:16:39 | 显示全部楼层
是从交流电过0点开始采样吗?楼主怎么解决的呢?
GMT+8, 2026-11-28 18:10 , Processed in 0.200117 second(s), 24 queries .
