查看: 3069|回复: 12
[三代示波器] 三代示波器未做波形混合情况下,波形刷新率已经达60000wfms/S,后期做个2-10倍波形混合可以完成高达12万-60万点刷新率
发表于 2021-10-22 13:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器的一个重要参数是波形刷新率。我们的三代示波器波形刷新率速度已经达到专业示波器级别,高于普通示波器
这个波形刷新率比较重要,因为我们采样的速度远远大于波形在显示屏上的刷新速度。解决办法就是将波形通过波形混合器,将多路波形混合成1路后在LCD上展示,一般情况下可以做2 - 10倍的波形混合。
意思就是我们采集10路波形后,将其混合成一路在LCD上展示。注意,即使是这样,也仅仅是只能展示完整波形的一部分,如果刷新率太低,很多关键的信号都会丢失。
1、概念介绍
波形刷新率wfms/S的含义是波形捕获率,也就是每秒实际捕获并展示出来的数据点数:
(1) 比如普源的示波器MSO5000系列的最高捕获率是500000wfms/S,意思就是每秒可以在LCD上刷50万个点。比如波形区的长度是600点,10倍波形混合,那么每秒刷新83次就可以完成。
(2) 普源的普通系列示波器是3万点的刷新率,波形区的长度是600点,2倍波形混合,那么每秒波形刷新25次就可以完成。
(3) 周立功的ZDS2022系列示波器是33万点的刷新率,波形区的长度是600点,10倍波形混合,那么每秒波形刷新55次就可以完成。
反应到实际公式上,波形刷新率F = 1/(Tacq+Tdeat) (wfms/s),Tacp是采样时间,Tdeat是死区时间。
如果刷新率太低,会丢失很多干扰信号采集。
2、反应到实际示波器上
比如将示波器采样率时间基准设置到50ns/div时基下,波形刷新率可达到最高500kwfms/s,那么10倍波形混合器情况下,每秒的波形时间等于50*10*500000 = 250ms,死区时间为750ms,
用户观察到的有效波形仅占全部波形的25%。如果波形刷新率只有50Kwfms/S,那么能观察到的有效波形仅占全部波形的2.5%。
3、三代示波器的刷新性能
三代示波器未做波形混合的情况下,当前已经做到100帧,双通道,每个通道600点的刷新,即60000wfms/S。
后面实际驱动硬件的时候,搞波形混合,实现更高的波形刷新率。
参考资料:
https://item.jd.com/100009355672.html
https://item.jd.com/100011860852.html
https://www.zlg.cn/osc/article/detail/id/238.html
 楼主| 发表于 2021-10-22 14:37:05 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2021-10-22 15:20:52 | 显示全部楼层
如果是这样,可以做成相当实用的便携示波器。
发表于 2021-10-22 16:19:45 | 显示全部楼层
500000wfms/S应该不是指500K点/S,是指500K帧/S,一帧最小也得显满一屏的点,至于一屏多少点根据时基和实时采样率及一屏格数可以算出来。
 楼主| 发表于 2021-10-22 16:30:06 | 显示全部楼层
lg676041036 发表于 2021-10-22 16:19
500000wfms/S应该不是指500K点/S,是指500K帧/S,一帧最小也得显满一屏的点,至于一屏多少点根据时基和实时 ...
不是,500K帧就逆天了。
建议看下普及贴:
发表于 2021-10-22 16:50:43 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-10-22 16:30
不是,500K帧就逆天了。
建议看下普及贴:
是看了这个帖来的,将500K帧/S显示到LCD上的算法和实现才是难点,也就是数字荧光技术(各家有各家的叫法)。
同时引用一下普及帖的内容:
“波形刷新率F = 1/(t1+t2) (wfms/s)
在特定时基档位下,波形时间t1是确定的,那么波形刷新率越高,就意味着波形死区时间越短,漏掉的波形越少。例如对于T公司的MSO4054而言,它在时基为50ns/div时基下,波形刷新率可达到最高50kwfms/s,那么每秒的波形时间等于50*10*50000 = 25ms,死区时间为975ms,故而波形死区高达97.5%,用户观察到的有效波形仅占全部波形的2.5%。”
解释一下这句的由来,每秒的波形时间等于50ns时基*10格(整屏横格数)*50000屏/s = 25ms
发表于 2021-10-22 17:39:59 | 显示全部楼层
过来回复主要是想提供一下数字荧光算法来供站长实现,只要RAM够,用MCU还是比FPGA容易实现多了,就是不知道能达到多少帧。
基于SoC FPGA的数字荧光算法实现.pdf
620.75 KB, 下载次数: 8
 楼主| 发表于 2021-10-22 17:48:15 | 显示全部楼层
lg676041036 发表于 2021-10-22 16:50
是看了这个帖来的,将500K帧/S显示到LCD上的算法和实现才是难点,也就是数字荧光技术(各家有各家的叫法 ...
感觉你的是对的,但是我觉得这么理解还是有问题,楼下做了回复。更新一个专业点的介绍。安捷伦发的,这个还专业。每个分辨率时基下不同的波形捕获率。
贴上这个图和公式就更好理解了,安捷伦的高达100万。
そのオシロスコープは、発生頻度の低いイベントを捕捉できますか?オシロスコープの波形更新速度 (keysight.com)
 楼主| 发表于 2021-10-22 18:09:04 | 显示全部楼层
lg676041036 发表于 2021-10-22 17:39
过来回复主要是想提供一下数字荧光算法来供站长实现,只要RAM够,用MCU还是比FPGA容易实现多了,就是不知道 ...
我现在觉得这个waveforms/s的计算理解还是有点问题,不具有普适性。
同样都是1万帧,一帧100点,要比1000点实现简单的多。这么理解,还是没有理解到点上。
宣传指标的时候,一帧100点的和1000点的都可以宣传1万waveforms/s,显然是不合理的
发表于 2021-10-22 19:06:01 | 显示全部楼层
是的,确实是这么个理,不同深度都是一帧的确实不公平。都只宣传最大波形捕获率,实际上大多数示波器一帧都不止一屏数据,有不少示波器界面上会标注实时单次存储深度。所以之前那篇普及帖加了几个不起眼的字"用户观察到的有效波形仅占全部波形的2.5%。"用户观察到的。像之前那篇帖子上也贴了一个图。泰克的200ns时基下是100K点。
发表于 2021-10-22 19:18:03 | 显示全部楼层
达到一定帧率就是器件问题了,比如内存带宽,处理数据能力。与实现技术关系不大了。除非有阶越性的算法出现。(以上个人见解)
 楼主| 发表于 2021-10-22 20:08:00 | 显示全部楼层
lg676041036 发表于 2021-10-22 19:06
是的,确实是这么个理,不同深度都是一帧的确实不公平。都只宣传最大波形捕获率,实际上大多数示波器一帧都 ...
找到一了一个比较好的帖子介绍,网友咨询1次wfms到底是1个数据点还是整屏数据。
其实这个波形刷新率就是捕获率,一屏数据可以有多次捕获,也可以一次捕获,也可以不够一次捕获。
https://www.eevblog.com/forum/testgear/definition-of-a-wfms-is/
 楼主| 发表于 2021-10-23 08:56:34 | 显示全部楼层
总结下,waveforms/s基本整明白了。
示波器的波形刷新率就是捕获率,它既不是点数,也不是帧数,就是示波器设置的单位时间基准下,检测到的触发次数,并将检测到触发中有异常干扰也绘制到当前时间基准的显示屏上。
GMT+8, 2026-10-26 01:23 , Processed in 0.187715 second(s), 26 queries .
