查看: 3759|回复: 2
[脱机烧录] 烧录器高级脚本用例--先烧录测试程序运行一次,再烧录正式程序
发表于 2021-10-21 15:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户需要先烧录测试程序运行一次(用来写入缺省参数,或进行硬件测试),再烧录正式程序。
这个功能可以通过高级脚本功能实现。
手动新增的程序文件需要手动复制到EMMC磁盘
按下TOOL上的C键,会自动调用lua函数 start_prog(),我们可以在生成的配置文件末尾
重载同名函数来实现更为灵活烧录控制。
脚本代码如下:
--编程入口
function start_prog(void)
   config_chip1()  --配置烧录参数  (烧录完毕选择复位)
  change_file1()  --重置任务列表1
  prog_or_erase(0)  -- 执行烧录, 烧录完毕复位
  delayms(500)  --延迟,等待程序1执行完毕
  change_file2()  --重置任务列表2
  return prog_or_erase(0)  -- 执行烧录
end
-- 文件列表1
function change_file1()
  TaskList = {
    AlgoFile_FLASH, --算法文件
    "TestProg.bin",  --测试程序,用于初始化参数区
    0x08000000,  --目标地址
    0x00000001,  --Bit0表示擦除方式(0按扇区,1整片) Bit1表示检查空片操作(1禁止 0允许)
end
-- 文件列表2
function change_file2()
  TaskList = {
    "MainProg.bin",  --正式程序
    0x08000000,  --目标地址
end
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 很给力!
发表于 2021-10-22 02:16:22 | 显示全部楼层
很有用的功能,下次升级固件收录到H7-TOOL的PDF文档中
发表于 2021-10-22 11:30:08 | 显示全部楼层
好贴,下午试试
代码不规范,亲人两行泪!
GMT+8, 2026-10-23 03:30 , Processed in 0.343835 second(s), 28 queries .
